Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.02.2014 в 11:40:17
shoorf написал : Если отнести в магазин, там надо как то доказать что выкл. неисправный.
Никак. Там при Вас подключат выключатель через лампочку накаливания и подсветка загорится. Вы можете это же проверить у себя, вкрутив вместо светодиодной или энергосберегайки - лампочку накаливания - подсветка загорится.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.02.2014 в 11:42:34
shoorf, Вы начала разберитесь что у Вас - индикация включения, или ночная подсветка ...
Solovey
Solovey
05.02.2014 в 11:42:41
Vladimir_Vas написал : Никак. Там при Вас подключат выключатель через лампочку накаливания и подсветка загорится. Вы можете это же проверить у себя, вкрутив вместо светодиодной или энергосберегайки - лампочку накаливания - подсветка загорится.
shoorf написал : Выключатель "рвет" фазу, 2 лампочки - накаливания и энергосберегательная.
еще версии?
shoorf
shoorf
Минусинск
06.02.2014 в 04:24:48
Полез откручивать выключатель, обратил внимание, что на схеме включения (выкл., лампочка, провода), есть стрелочки, т.е. показано как бы вход и выход у выключателя. Т. е. есть разница с какой стороны лампочка, с какой фаза. Тут до меня дошло. Я поставил выключатель к верх ногами, просто привык чтобы при включении света нужно клавишу вверх нажимать. Перевернул выключатель, все заработало. Не зря значит сомневался, что дело не в выключателе.:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2014 в 05:07:08
хм. что-то не пойму, как это влияет...
ksiman
ksiman
06.02.2014 в 07:23:59
Дожили, индикатор вверх ногами нельзя ставить :( :D
Slonobas
Slonobas
Тверь
06.02.2014 в 08:50:37
Вот интересно, а у Шнайдер Уника такая же фигня? А то собирался их ставить...
pudra
pudra
06.02.2014 в 09:45:00
ksiman написал : нельзя ставить :( :D
не смог представить эмоции, которые вы хотели выразить этими смайликами :)
Solovey
Solovey
06.02.2014 в 10:03:40
Не могу представить, почему при изменении положения нуля и фазы подсветка не работает... как такое может быть???
pudra
pudra
06.02.2014 в 10:13:11
Solovey написал : Не могу представить, почему при изменении положения нуля и фазы подсветка не работает... как такое может быть???
Сначала нужно узнать, что за тип подсветки там стоит. Видимо, светодиодная.
Solovey
Solovey
06.02.2014 в 10:28:04
pudra написал : Сначала нужно узнать, что за тип подсветки там стоит. Видимо, светодиодная.
Питалово все-равно от переменки 220В. А переменка - она на то и переменка, что нет у нее "+" и нет "-". Так чито пофиг должно быть где фаза а где 0. Не могу себе представить - почему может не работать....
-1
Neu
