eugin_b написал : привык деталь в руках вертеть, а там на месте, все неудобно, не подлезть и т.д.
Это сварщик мягко сказать... барин. Нужен монтажник, который сумеет вниз головой с зеркалом... Размер горелки - есть миниатюрные, все упирается в керамическое сопло, так вот есть мини - длиной всего 20 мм, можно использовать трубки из кварцевого стекла - хорошо держат нагрев. Такие решения использовали при ремонтах труб из нержавейки от 6 мм до 350 мм в ЖРД ракеты Энергия. Есть еще вариант - пайка, но чтобы шов был коррозионно стойкий, припой нужен соответствующий, например АН-5 порошковый, из него штампуют кольцо, которое плавится в среде аргона (поддув), прочность равна основному материалу. Здесь можно подлезть с просветом всего 5 см, но нагреватель из ниобия, медный корпус с охлаждением, тр-р питания низковольтный...
