eugin_b
eugin_b
Омск
10.10.2006 в 10:08:46
Выручайте советом. Есть стояки отопления из нержавейки. Нужно было повесить батарею на стояк. Долго искали исполнителей - стандартная аргонно-дуговая сварка станционарная. Обычные сварщики сваривать нержавейку электродами по нержавейке отказываются. Встречаются единичные спецы, но заняты на больших проектах. И вот наконец я нашел одного - этот товарищ сварил один стояк из двух, затем то руку сломал, то геморой, то еще чего - в общем работу не доделал, а когда пустили отопление все полилось - приезжать, исправлять косяки отказался. В общем исполнителя не могу найти. Попытался уговорить спеца из гаража - давай мы твой аппарат разберем перевезем все заварим и т.д. Ходил - сомневался, в конце сказал - деньги конечно хорошие, но у меня в гараже тут одно, а там на месте с зеркалами и прочей лабудой - дело другое. Т.е. опять отказ. Я не знаю, что делать. соединения довольно простые. см. картинку. У меня всякие идеи дикие стали появляться - в качестве примера: Обмотать муфту вольфрамовым проводником (естественно продумать изоляцию) пустить ток и расплавить все к чертям собачьим. Это я утрирую конечно. В общем использовать местный нагрев до уровня плавления металла и все заварить кустарным образом. У кого какие предложения?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.10.2006 в 11:35:30
Сварку аргоно-дуговую легко сделать мобильной из любого даже маломощного аппарата. Достаточно на выходе подключить мост из 4 диодов, получаем импульсное постоянное, далее конденсатор примерно 100.000 мкФ х 100 вольт - параллельно мосту, и еще желательно дроссель последовательно, получим источник питания для сварочной дуги, который должен выдавать 100-150 А при напряжении холостого хода 70 вольт. Хорошему сварщику этого достаточно. Подключаешь горелку со шлангом, редуктор и баллон аргона - и вперед. Неопытному сварщику нужен осциллятор для облегчения зажигания дуги (не касаясь вольфрамом трубы), тоже несложно подключить, только нужен тумблер включения на горелке и промежуточное реле. Вот и весь аппарат. Электродами варить не рекомендуется, т.к. место сварки может корродировать (ржаветь) в местах попадания брызг металла. Эти брызги надо обязательно зачищать до основного металла.
eugin_b
eugin_b
Омск
10.10.2006 в 13:05:21
Да я бы ему весь аппарат перевез это не проблема, но он говорит, что там другая специфика. Вот он привык деталь в руках вертеть, а там на месте, все неудобно, не подлезть и т.д.
eugin_b
eugin_b
Омск
10.10.2006 в 13:07:01
естественно это у частника. В фирме никто даже разговаривать не будет, чтобы стационарный аппарат с места трогать
10.10.2006 в 13:09:42
2eugin_b Просто сварщик, и сварщик который умеет варить трубы с зеркалом в 3-см от стены - это совершенно разный опыт работы. А если еще и нержавейка :(
Ищите по заводам ....
10.10.2006 в 18:36:48
BV написал : 2eugin_b Просто сварщик, и сварщик который умеет варить трубы с зеркалом в 3-см от стены - это совершенно разный опыт работы. А если еще и нержавейка :(
ИМХО Стандартная горелка для сварки в среде аргона по определению не предназначена для сварки в таких условиях -
andrey_o
andrey_o
Казань
10.10.2006 в 20:22:15
Нехрен мудрить... электроды по нержавейке... аппарат постоянка + толковый сварной. Если сварной грамотный, ничего искать не придется, у него все свое должно быть, на край электроды хорошие прикупить. У нас на базаре россыпью продаются.
Я так понимаю стояки по подъезду идут. Так в чем проблема? Спросить у соседей, как решали вопрос. Выйти на бригаду/фирму и убить вопрос.
vitalik
vitalik
10.10.2006 в 22:32:25
eugin_b написал : Сварка нержавейки
Этого зверя не слишком то просто победить. Электродом трудно особенно если тонкая труба, можно полуавтоматом попробовать, если горелка подлезет, + расположение трубы возле стены- поэтому и отказываются. Может проще резьбы понарезать, или приварить что-нить, вращая трубу, а потом собрать, если всё же никто не возьмется так как есть сварить.
andrey_o
andrey_o
Казань
10.10.2006 в 23:07:09
2vitalik Многие варят электродами... чего там особенно хитрого? Давления тьфу, температуры мизер... понимаю перегретый пар градусов так 400 и давление под сотню качков. Не получается вокруг осмотреть/заварить вари операционкой... подрезал болгарочкой козырек... и вари спокойно, на пол-дюйма можно варить, толще труба еще легче. Нержавейка конечно не самый простой вариант, но не думаю, что на стояки поставили "нечто" суперпуперное, где хрома больше чем железа. Электроды поспрашивать, подобрать что надо и вперед... лучше конечно с теми кто всю эту лабуду затеял, т.е. с теми кто эти стояки устанавливал.
eugin_b
eugin_b
Омск
11.10.2006 в 08:22:34
Значит так. Посоветовали мне еще одного сварщика. Он имеет опыт сварки нержавейки, но пришел, покрутил носом и сказал, что электродом тут в определенное место не залезть (нужно сделать шов под стаканом снизу недалеко от пола). Я ему сказал - поставьте стакан и обварите сверху изнутри - сказал, что могут дырки остаться - т.е. он за это дело не возьмется. Сказал, что есть у него на работе "флоп" (не знаю, что это такое). Это штука позволит нарезать резьбу на месте на нержавейку. Измерил внешний диаметр трубы - 28мм - сказал, что милиметр лишний т.е. ничего не получится. Толщина стенок трубы 3.5мм
В общем облом.
А если индуктор собрать? Сделать катушку снаружи муфты. Подовать большой ток высокой частоты и сварить таким образом в кустарных условиях? Я даже прототип этой штуки нашел:http://www.tcz.narod.ru/heat1.html
eugin_b
eugin_b
Омск
11.10.2006 в 08:23:11
В общем облом.
