gzubkov
gzubkov
04.02.2014 в 13:02:23
Поиск по форуму привел к аналогичным темам, но ответа в них нет...
Нужна розетка с заземлением черного цвета (или близкого к нему) с наименьшей возможной установочной глубиной (желательно около 20мм). Можно полунакладные.
Пока нашел только ABB Zenit (по описанию около 22мм) и Simon 73 Loft (накладная, но выступ 25мм).
hunteralex
hunteralex
04.02.2014 в 13:25:31
Zenit розетка с заземлением 40мм , Simon с заземлением выступают 35мм, без заземления 15-17мм
gzubkov
gzubkov
04.02.2014 в 14:06:16
hunteralex написал : Zenit розетка с заземлением 40мм , Simon с заземлением выступают 35мм, без заземления 15-17мм
Тут написано, что 21мм сам не мерял.
А еще варианты есть?
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.02.2014 в 16:20:13
ABB Elektro-Praga (Чехия), с заземлением примерно 25 мм, без заземления еще меньше.
gzubkov
gzubkov
04.02.2014 в 16:25:29
Abrikos написал : ABB Elektro-Praga (Чехия), с заземлением примерно 25 мм, без заземления еще меньше.
Этот ответ видел... но такие розетки в РФ не возятся...
gzubkov
gzubkov
05.02.2014 в 11:03:52
Померял ABB Zenit - вылет 30мм (так что в каталоге какая-то мифическая цифра указана), Шнайдер Уника около 29мм, Легранд Селян 28мм (был бы идеальный вариант, но у них убогая подкладка под рамку...) Все еще в "активном" поиске))
hunteralex
hunteralex
05.02.2014 в 11:19:40
gzubkov написал : Тут написано, что 21мм сам не мерял.
А там ещё написано произведено ABB Германия)) но это далеко не так!
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.02.2014 в 12:23:08
Приглядитесь к двойным розеткам, у них из-за контактов заземления механизм не сильно заглубляется в стену
gzubkov
gzubkov
05.02.2014 в 12:36:13
sebikov написал : Приглядитесь к двойным розеткам, у них из-за контактов заземления механизм не сильно заглубляется в стену
Смотрел... но нужны именно черные. и три((
Вадим М
Вадим М
05.02.2014 в 12:46:28
gzubkov написал : Смотрел... но нужны именно черные. и три((
gzubkov
gzubkov
05.02.2014 в 12:55:53
Вадим М написал :
Все равно не три(( И два таких блока не подойдут - место очень видное...
