Алексей Lex написал : Мне рекомендовали встраиваемый шкаф с металлической дверкой Hager volta.
Можно и HAGER GOLF, можно PRAGMA ...
05.02.2014 в 21:59:16
05.02.2014 в 22:53:15
Алексей Lex написал : Какого производителя УЗО стоит выбрать?
конечно же Hager
06.02.2014 в 07:28:04
Алексей Lex написал : Учел. Наконец то до меня дошло.
Поставить общий автомат на весь свет - не лучшая идея. Если очень надо место сэкономить - меняйте нижнее УЗО на ДА С16/30мА
06.02.2014 в 16:54:09
ksiman, спасибо за предложение. Я учту при покупке. 1 УЗО и 1 Автомат пока покупать не буду. Расположу все в щите, потом посмотрю. А на счет света. У меня на схеме освещение коридора на неотключаемой линии. А квартира 1-комнатная.
10.04.2014 в 23:53:40
Всем привет прокоментируйте и мою схему мы с Алексеем будущие соседи сразу признаюсь что я делитант в этом деле жду советов ))) заранее благодарен!!!
14.04.2014 в 10:58:36
UAShumaher, Реле напряжения как-то криво включено. Только на холодильник что ли? А новый телевизор за 100тыс защищать не хотите?
17.04.2014 в 18:12:39
Solovey написал : UAShumaher, Реле напряжения как-то криво включено. Только на холодильник что ли? А новый телевизор за 100тыс защищать не хотите?
в планах реле на все линии но сейчас пока без них ))) потому как телика за 100 тыщ нету))) а вообще как правильно реле поставить которое на холодильник идет может его после диф автомата ставить?
18.04.2014 в 04:32:04
UAShumaher, Реле напряжения ставится первым, после него питание подается на рубильник и диф холодильника.
06.08.2014 в 16:08:37
В продолжение темы. В связи с "улучшением жизни в Украине" я убрал из предыдущей схемы 1 УЗО и оставил только 1 реле напряжения (2 реле напряжения убрал). Добавил розетку в щиток. Закупил элементы щитка Хагер и реле напряжения Зубр. Нужно ли переворачивать УЗО вверх тормашками? (нагрузка сверху, шина снизу) У меня возник вопрос по шинам. Какую лучше использовать для автоматов. Купил трехфазную вилочную на 12. А теперь думаю, может лучше бы однофазную гребенку взять? Все нули УЗО соединить вместе гребенкой или проводом?
