Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос, ответ на который не смог найти на форуме, надеюсь на Вашу помощь)
В ноябре 2013 года приобрел инверторный генератор Kipor 3000i для резервного электроснабжения частного дома. Генератор подключен к сети через перекидной рубильник, а второй вывод генератора постоянно соединен с нулевой точкой трехфазной сети без отключающего устройства.
На фоне недавних погодных катаклизмов и отключения света, генератор с успехом проработал несколько дней по 6-7 часов в день, но вчера во время работы он отключил нагрузку и зажегся аварийный индикатор перегрузки, при этом двигатель генератора продолжал работать. Естественно, никакие новые электроприборы мною подключены не были. При этом, как оказалось, появилось напряжение в городской сети. После этого запустил генератор еще раз – работал без нареканий.
Как подсказывает логика, проблема может быть в самом генераторе, либо в его некорректном подключении. Возможно ли, что отключение связано с появлением напряжения в питающей сети? Если да, то почему это произошло и как предотвратить подобные ситуации в будущем? Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой и она не связана со схемой подключения генератора?
