BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.02.2014 в 14:51:22
Alexiy написал : в курсе, как в Великобритании бытовые электропроводки запитываются?
В Великобритании приняли"кольцевой" стандарт вынужденно из-за нехватки меди после войны, зато теперь парятся со своими хитрыми розетками.
Kuznetsov
Kuznetsov
06.02.2014 в 16:54:03
Так как возражений по существу нет, то я продолжу, рассмотрим две ситуации:
  1. автор намеренно делал линии как можно более похожими, одинаковой длины, одинаково зачищал, одинаково затягивал винты, мерил сопротивление контактов АВ в магазине перед покупкой и т.п., и получил очень близкие значения омического сопротивления (кабель, контакты и т.п.),(например 0,0366, 0,0377, 0,0388, 0,039 Ом), даем току и смотрим: через каждый автомат течет почти по 16 А, а общий ток уже 62А (автор так и не сказал какой у него вводной автомат и кабель), наши АВ С16, греются но работают:) добавим тока чтобы по каждому шло ~1.5 номинала (24А) чтобы автоматы сработали хотя бы через несколько минут, при этом общий ток в цепи уже будет 95А (!), после срабатывания первого его ток распределяется по оставшимся, что вызывает немедленное их срабатывание, тем более, что они и так уже были разогреты протеканием тока близкого к 1.5 номиналам
  2. вторая ситуация: автор пустил все четыре линии по разным направлениям: штробил потолок, стены слева/справа горизонтально, пол, тянул винты как попало, автоматы покупать отправил жену, пока штробил фазы Луны поменялись уже несколько раз, ну и вышли линии, например, 10 м одна, 16 м вторая, 22 м третья, 28 м четвертая (берем так: 0,037; 0,06; 0,08; 0,103 Ом), теперь сразу видно что раз сопротивления отличаются в разы, то и токи по автоматам будут отличаться так же в разы, и первый автомат, который висит на самой счастливой короткой линии сработает от тока 24А когда общий ток будет "всего" 59А (сравни с п.1.), причем срабатывание первого автомата "пускает" по остальным такие токи, что они также срабатывают через несколько минут
Отсюда напрашивается вывод: ситуация когда линии с существенно разным сопротивлением выглядит более безопасной
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2014 в 17:18:07
Kuznetsov, приведите нормативный документ, регламентирующий объединение жил кабеля.
Kuznetsov
Kuznetsov
06.02.2014 в 17:29:07
andrewkhv, я лишь говорю о том, добрым словом и примером можно добиться большего, чем одним добрым словом:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2014 в 17:32:27
ваш пример по смыслу таков: "В какой пропорции разбодяжить солярку ацетоном, чтобы получить 95-й бензин класса Евро-5"
п.с. вы, кстати, не ответили на мой вопрос.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.02.2014 в 17:44:24
Kuznetsovсмоделировал абсурдную ситуацию и очень наглядно не на пальцах всё разжевал (даже я понял). Вот ежели так-же доходчиво разъясните поведение приборов дифзащиты(будь они в схеме), то респект Вам и великая благодарность.
Alexiy
Alexiy
06.02.2014 в 17:50:21
BARABAZ написал : разъясните поведение приборов дифзащиты(будь они в схеме),
а эти при подключении любой нагрузки в данной схеме сразу сработают.
Очевидно. даже лень объяснять.
Прям хрестоматийный вариант косяка, при котором УЗО при подключении нагрузки (и даже иногда без нагрузки) выбивает при включении схемы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2014 в 17:53:21
Alexiy написал : а эти при подключении любой нагрузки в данной схеме сразу сработают.
ну и хорошо. зато никто не сгорит.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.02.2014 в 18:04:34
сработают все одновременно?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.02.2014 в 18:13:14
Если простое кольцо висит на двух УЗО?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2014 в 18:27:45
BARABAZ написал : Если простое кольцо висит на двух УЗО?
одно узо сработает. а может и оба, но скорее всего одно
