BIO
BIO
Усть-Каменогорск
05.02.2014 в 21:43:00
Дома собралась уже целая коллекция ножовок. Обыкновенных пил по дереву. Проблема в том что нечем развести их зубья а потом нечем их наточить. Просьба - посоветуйте что-нибудь для решения этой проблемы? пс. я понимаю что можно сделать разводку зубьев пассатижами а можно вообще выбросить эту пилу и купить новую но, это не наш путь.
правнук
правнук
Бердск
06.02.2014 в 13:04:52
BIO написал : Дома собралась уже целая коллекция ножовок. Обыкновенных пил по дереву. Проблема в том что нечем развести их зубья а потом нечем их наточить.
они калёные сейчас почти все- не точатся, и уж точно не разводятся
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
06.02.2014 в 22:56:15
правнук написал : они калёные сейчас почти все- не точатся, и уж точно не разводятся
С этими вообще непонятно - выбрасывать что ли? зы. Я имел в виду обычные ножовки которые легко точатся трёхгранным напильником. главная проблема что нечем сделать разводку зубьев.Раньше был такой инструмент "разводка" назывался, у нас его днём с огнём не сыщешь. Может где на амазоне и ли ебэй продаётся? Подскажите адресок или хотя бы направление где искать.
правнук
правнук
Бердск
07.02.2014 в 10:29:50
BIO написал : С этими вообще непонятно - выбрасывать что ли?
Я видел в леруа
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.02.2014 в 16:38:22
BIO написал : Я имел в виду обычные ножовки которые легко точатся трёхгранным напильником.
Этим же напильником разводка и делается.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
08.02.2014 в 06:10:50
Напильником можно только вершину зуба загнуть. Специализированный инструмент гнет основание зуба. Если не найдете специализированного инструмента - достаточно просто делается самодельный. Перед заточкой зубы необходимо профуговать - плоским напильником привести к одной высоте. Точить лучше треугольным напильником у которого насечка есть не только на гранях но и на ребрах. Я затачивал без специализированных приспособлений - струбцинами через доску к верстаку, зубьями к себе. На тубаретке делать крайне не рекомендую: неустойчиво и положение напильника нестабильно. В тисах при вертикальном положении полотна пилы затачивать тоже не стоит - углы напильника будут крайне неудобны для рук, нет опоры для затачиваемого участка. Критерием правильной заточки зуба является отсутствие блика на его вершине.
http://tool-land.ru/zatochka-pily.php - в середне странички есть картинка самодельной разводки, к ней лучше добавить ограничитель угла поворота как на варианте Б.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
09.02.2014 в 21:59:36
Kir1011 написал : Напильником можно только вершину зуба загнуть. Специализированный инструмент гнет основание зуба. Если не найдете специализированного инструмента - достаточно просто делается самодельный. Перед заточкой зубы необходимо профуговать - плоским напильником привести к одной высоте. Точить лучше треугольным напильником у которого насечка есть не только на гранях но и на ребрах. Я затачивал без специализированных приспособлений - струбцинами через доску к верстаку, зубьями к себе. На тубаретке делать крайне не рекомендую: неустойчиво и положение напильника нестабильно. В тисах при вертикальном положении полотна пилы затачивать тоже не стоит - углы напильника будут крайне неудобны для рук, нет опоры для затачиваемого участка. Критерием правильной заточки зуба является отсутствие блика на его вершине. http://tool-land.ru/zatochka-pily.php - в середне странички есть картинка самодельной разводки, к ней лучше добавить ограничитель угла поворота как на варианте Б.
Спасибо, реально помогли.
*Boston*
*Boston*
Самара
10.02.2014 в 01:22:51
Не покупайте энкоровскую разводку. Фигня полная. Гнет только кончики зубьев. Возможно что можно подобрать длину зубьев и под эту разводку, только нафиг такой атракцион. Вобщем недоработанная она.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2014 в 13:23:29
*Boston* написал : Фигня полная. Гнет только кончики зубьев.
"Отгибать нужно верхнюю половину зуба. Целиком отгибать зуб нельзя" http://samsebeemu.ru/nasha-pila-nozhovka/ BIO, В Казахстане Stayer не продают http://dom-instrument.ru/razvodka-stayer-master-1529/ http://www.avito.ru/kazan/remont_i_stroitelstvo/razvodka_dlya_pil_stayer_219103018 :confused: ?
*Boston*
*Boston*
Самара
10.02.2014 в 14:11:41
Викторыч написал : "Отгибать нужно верхнюю половину зуба. Целиком отгибать зуб нельзя"
Это все понятно. Но когда отгибает только самый-самый кончик - это фигня уже. То есть получается зависит от того какой длины изначально был зуб - может и 1/2 загнуть, может 1/3. Мне кажется что просто ошиблись с размерами пуансона и сам его материал очень мягкий - сминается от зубьев.
Я про такую говорю. От других производителей возможно что и нормально работает
Викторыч
Викторыч
Томск
11.02.2014 в 08:56:58
*Boston* написал : Я про такую говорю.
Есть подобная, нормально работает. Правда покупалась еще при союзе
