reg1
reg1
05.02.2014 в 22:24:33
Свет на улице 6а ( не подключен, будет 2 лампы по 60вт), розетки 10а, свет 10а, 2 автомата по 16а на 2 конвектора мощностью 1,5 квт. каждый. Общее УЗО 40А, 30ма. На улице в герм. боксе вводной автомат 25а хар С. В щитке все автоматы х-ки В.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.02.2014 в 22:27:41
reg1, Ну и чего хотите ...??? Просите, не стесняйтесь, а то что-то не понятно ...
reg1
reg1
05.02.2014 в 22:30:07
Хотел спросить, правильно всё?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.02.2014 в 23:07:33
reg1 написал : Хотел спросить, правильно всё?
На розетки автомат 16А ...
max118
max118
05.02.2014 в 23:55:36
Нет заземления щита Не хватает вводного автомата или расцепителя Цвета жил ( ноль только синий ,фазные любые кроме синего и ж/з)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.02.2014 в 00:05:59
reg1, И кабеля (справа которые) заведены в щит без защитных вводных сальников, а у отверстия кромки острые ...
serj12
serj12
Волгоград
06.02.2014 в 00:07:22
reg1 написал : правильно всё?
Ввод как правило выполняется снизу(т.е. щит у вас перевёрнут). ПНД-гофра - прочная,но горючая,а вот ПВХ - самое то. Перед УЗО очень желательно
max118 написал : вводного автомата или расцепителя
. Кабель двухжильный?Плохо,трёхжильный нужен. Жилы
max118 написал : Цвета жил ( ноль только синий ,фазные любые кроме синего и ж/з)
. Ну и
max118 написал : Нет заземления щита
. Пока всё навскидку.
И это пройдёт ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
06.02.2014 в 01:10:21
общее узо по идее должно быть ДО вагончика вагончик заземлить, это тт, землю с n не объединять ни в коем случае сопротивление контура заземления Rc должно удовлетворять условию ПУЭ (Глава 1.7., пункт 1.7.59) Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО)
юра Т
юра Т
06.02.2014 в 02:35:50
а земля где? тем более щиток железный, тем более при таком бюджете... и гофра черная надеюсь полиамид? нулевые жилки должны быть синие, шинка тоже голубенькая, (а фазные не должны быть с синим цветом), на розетки 16 Ампер (мало ли например инвертор захотите подцепить) а вот на конвекторы достаточно и 10 Ампер
reg1
reg1
06.02.2014 в 05:15:19
Да где ж землю взять? Если только отдельный контур заземления делать, что для бытовки на мой взгляд излишне. А инвертора там не будет никогда. На крайний случай, есть розетки для конвектора, как раз на 16 авмпер.
reg1
reg1
06.02.2014 в 05:18:29
юра Т написал : тем более при таком бюджете
Ээ... При каком? Большом или маленьком?
