#4343774
Здравствуйте многоуважаемые форумчане
столкнулся со следующей проблемой: полотенцесушитель подключен от ОТОПЛЕНИЯ советские проектировщики конечно угарнули , но это жутко неудобно кончается отопительный сезон и ПС холодный(((
описываю пациента: квартира на 4 этаже 5ти этажки, санузел раздельный (толщина стены 4см) в туалете идет сам стояк ПС дюймовый, далее через эту стеночку в 4см и сам полотенцесушитель получается в ванной.
посоветуйте, пожалуйста, как переделать этот ПС от горячей воды и чтобы спрятать эти куски стояка в туалете( уж очень неэстетично они идут)
спасибо
Болгарка режет усе. До уголков.После снятия уголков, соединить трубы длинным сгоном.
Если проект дома не подразумевает принудительную рециркуляцию ГВ - переделка бессмысленна, уважаемый автор темы. Греть не будет.
Одновременно Вы разбалансируете систему отопления здания.
...И Вас посадят.
Stc написал :
Эх!
Stc написал :
скорее всего это так и есть потому что утром приходится минуты 3 сливать воду пока не пойдет горячая
всё таки должен быть какой то выход из этой ситуации. ведь наверняка я не первый, кто сталкивается с такой проблемой.
Илю ХА-ХА написал :
Сменить ветхое жильё с помощью государственной программы помощи молодым семьям? Нет?
Stc не слышал про такое даже... у нас с женой пока еще нет детей
Илю ХА-ХА написал :
...всё таки должен быть какой то выход из этой ситуации.
Есть, к примеру, такой вариант - поставить как дополнение электрический ПС и включать его только в межсезонье.
https://www.instagram.com/mrtechniksan/
Tehnik-san, электрический ПС-это не выход.
а если подключиться к стояку ГВС и поставить небольшой циркуляционный насос? и вода всегда сразу будет горячей в смесителе без слива, и ПС горячим.
Илю ХА-ХА А подключаться ГДЕ? И КАК?
Рециркуляция делается до стояковых вводов.
Илю ХА-ХА написал :
... а если подключиться к стояку ГВС и поставить небольшой циркуляционный насос?
и будет Ваш насос ганять по кругу остывшую воду )) Чтобы сделать квартирную систему рециркуляции ГВС и к ней подключить ПС - нужен отдельный контур , в котором бойлер для нагрева остывшей воды, насос с термостатом, группа безопасности, мембранный бак, смесительный узел, обр. клапаны ... так что эл. ПС - как раз и есть выход , либо "забить" и забыть.
Tehnik-san написал :
Можно просто тэн врезать в ПС и включать в межсезонье. Как вариант - обмотать часть трубы слюдой и намотать нихрома ватт на 150. Но делать квалифицированно, конечно - если не разбираетесь, как такое рассчитывается, можно спалить или устроить замыкание. Разумеется, УЗО и заземление нужны.
psnsergey написал :
вариант рисковый ... с дальнейшими планами уменьшить жилплощадь ... два на метр ... и два в глубину ... глину нюхать )))
Если человек не знает, что к чему в электротехнике - то да. Кстати, если подумать... сталь ведь феррромагнетик, и можно обойтись медной обмоткой в пару десятков витков, запитанной от электронного трансформатора для галогенных ламп 12 В, там полная гальваноразвязка от сети есть, по принципу индукционной печи. :yu
Илю ХА-ХА написал :
В моей квартире таже фигня. С той лишь разницей что стояк ПС 1/2. Правда у нас отопительный сезон с начала сентября по конец мая. Да и в межсезонье ГВС вообще нет. Так что, ИМХО, смиритесь и живите дальше =))) Либо электрический ПС (ест он не так уж и много).
tim5 написал :
и как Вы решили проблему? или просто смирились?
Илю ХА-ХА,
tim5 написал :
проще говоря
tim5 написал :
Я немножечко ранее делал зависимую цхиркуляцию от ГВ и ЦО. По СП, нельзя так делать.
Но я делал.
Всё решаемо, было бы желание.
psnsergey написал :
Если человек не знает, что к чему в электротехнике - то да. Кстати, если подумать... сталь ведь феррромагнетик, и можно обойтись медной. обмоткой в пару десятков витков, запитанной от электронного трансформатора для галогенных ламп 12 В, там полная гальваноразвязка от сети есть, по принципу индукционной печи. :yu
Пассажир, Вы рискуете.
Усякую хрень можете публиковать.дд
Критичные выводы - остерегайтесь.
Stc написал :
Вы идиот, а я электронщик. Такую штуку сваяю за полдня на спор на любую сумму.
psnsergey написал :
Вы электрик. Начнём с этого.
Публикуйте проект обогревателя согласно Вами вышесказанного.
Оскорбления придержите.
Stc написал :
Я не электрик. Начнём с этого. Это раз.
Электронные трансформаторы от КЛЛ проходят по правилам безопасности в ванных (разделительный трансформатор, напряжение 12 В) - это два.
И три. Наберите в гугле "индукционная печь". Заодно "индукционная варочная панель" (у меня такая, рекомендую на все 100%, другие по удобству рядом не лежали).
А проект... Трудно медную катушку на трубу намотать? Там, правда, есть хитрости (намотка должна компенсировать магнитное поле на расстоянии, т.е. должно быть две одинаковых встречно включённых катушки рядом), но о них любой грамотный радиолюбитель знает или догадывается...
