вопрос такой, ввод в квартиру 3х фаз сделан медным проводом 6 кв мм, т.е. суммарная допустимая нагрузка для медного провода получается равна 13, 2 квт на 6 кв мм, я купил водогрей проточный штибель элтрон на 15 квт( он тоже трехфазный) отсюда вопрос 15 квт это же суммарная потребляемая мощность с каждой из 3х фаз( т.е. по 5 квт) или я совсем не так все понимаю и нормально работать эта штука не сможет. заранее сорри за ламерский вопрос, учусь, блин :-))
