#4346071
Выглядит примерно так , между раздевалкой и комнатой его не должно быть нельзя использовать сверло ,нельзя ковырять плинтусы ,стены, двери ,плитку ,из всего можно использовать только монтажный клей ,так же не пускать по потолку
Нет ничего проще...Отрубить его к чёртовой бабушке...И жить без него,долго и счастливо...
Без инета жизнь не таа
Роутер WI-FI правильный и кабель без надобности .
Вся суть в том что у нас стены толщиной до 1.8м и роутер уже и так стоит и стоит его вынести за дверь комнаты он перестает давать сигнал и это ни какой нибудь DIR300 а ZyXEL keenetic с ТП-ликовыми антеннами рассчитанными на 200 квадратных метров
Михаил93 написал :
Ну, вот- ремонт в квартире сделан, а про слаботочку забыли совсем...
  1. Кабель-канал самого мелкого сечения и пускать, как ни странно, по потолку. Да, видел приписку в 1-м посте, но реалии - они "такие реалии".
    Потому что белый кабель-канал шириной 10*15мм (или еще меньше) по краю белого потолка будет смотреться лучше всего.
  2. Если к тому же потолок не натяжной, то можно кабель плавно запустить под багетом - вдруг щель есть? Но это маловероятно.
  3. Если потолок натяжной, то можно и за потолком (изврат, но всё же).
  4. Оставить "как есть" и жить с этим всю жизь
Михаил93 написал :
Зачем их ковырять? Их нужно просто демонтировать и после укладки кабеля установить вновь. Всей работы на один день. Невелика беда. Если даже при демонтаже будут ломаться (тут клей монтажный упоминается) купить новые.
Михаил93, не рассматривали вариант с сетью по силовой электропроводке?
Написал же что можно использовать только монтажный клей ни снимать натяжной потолок ни покупать другой кабель но и оставлять как есть просто не вариант на потолке он еще убоже смотрится нежели на полу
Если брать силовую это опять де затраты и сверло или опять куча кабеля по всей квартире
Плинтусы внутри глухие ,чистое дерево ,если отделать то ставить новые или а эти плинтуса вышли мне в неплохую копеечку так что с плинтусами не вариант
Михаил93 написал :
Михаил93 написал :
Михаил93, вы видимо не вкурили как работает технология передачи данных по электропроводке?
Михаил93 написал :
затраты
хм. а вы как хотите - еще и с прибылью проблему решить?
Михаил93 написал :
...это опять де затраты и сверло...
Ну тогда попробуйте обратиться к колдунам или волшебникам каким. Тут только они могут помочь. Что б и без затрат и без усилий и что б красиво было.
Михаил93 написал :
Ну так используйте, в чём проблема? Если нетрудно фотки потом выложите, глянуть чё получилось. Ну так, чисто поржать.
andrewkhv написал :
+++10000000000
Рыбак-сластолюб
Парни решить реально без помощи все этой херни только лишь при помощи монтажного клея не тупите подумайте
Да чё тут думать - аккуратно и красиво не получится. Уже советовал народ, кабель-канал или плинтуса. Остальное-порнография, имхо.
В том и прикол что аккуратно и красиво и только монтажа или силикон или жидкие гвозди
Кста, @Михаил, а снаружи, через подъезд и улицу нет варианта протянуть?
Позже скину фотки тогда
Михаил93, если вы проблему решили - то с какой целью компостируете мозги форуму?
такого упоротого топикстартера я еще не видел
если надо аккуратно и красиво, а еще необычно и чтобы все удивлялись, то можно tcp-ip пакеты голубиной почтой отправлять, хотя это будет не бюджетный вариант
Михаил93 написал :
не тупите подумайте
Михаил93, как говорится "Извини, дружище, но ты нам за это не платишь" (с)
ДУМАЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО раз не хватило сразу подумать про слаботочку и деньги на ремонт нашлись, а на нормальный проект, видимо, нет. Ковыряйтесь сами в своей проблеме.
Типичная потребительская проблема "я нахреначил-накосячил, а вы мне тут за так расскажите и поправьте еще". ТС, здесь ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5542
Да ничего вы не поняли! Михаил93 дает мастер-класс по сокрытию кабеля при помощи клея. Сейчас наблюдаем первую часть - постановка задачи.
Михаил93 написал :
Видите? Настоящий учитель начальных классов...
Вадим М написал :
нюхать клей, пока не атрофируется зрение?
andrewkhv написал :
он помоему уже 646 нюхает, плотно так
Михаил, советую вам интернет кабель завязать таким способом и хорошенько прикрепить к потолку, если вы не толстый то вы быстро решите проблему, видеть этот кабель уже не будете, и мешать не будет и красиво
ниже прикладываю инструкцию по завязыванию витой пары
rbpower написал :
не... в других темах тоже хватает упорных и упёртых....
