#4352651
Делаем для себя римские шторы, нужно подобрать около 100 одинаковых палок со следующими параметрами:
  1. Длина - 800мм
  2. Толщина - 2-3мм, возможно плоские палочки (как деревянная линейка)
  3. Материал - любой - дерево, пластик, крашенный металл, кабель в оболочке, который не ржавеет и не рвет ткань (то есть без заноз)
  4. Должна быть достаточная жесткость этих палок - чтобы не сильно гнулись..
Изучаю ассортимент ИКЕА, ОБИ, Леруа и т.п. магазинов, но пока ничего подходящего не нашел...
В инете кто-то использует для этого штапик для оконных рам, но это те то, ибо качество штапиков нынче не то, что давеча!
Что посоветуете?
самому сделать из сталистой проволоки, 3 мм. И покрасить из балончика.
А вообще....Ищите на строительных рынках, там и заказать можно. Там полно самоделкиных.
Или на заводе можно заказать
Алюминиевый профиль-полоса. Продается в Мерлене, Оби(тут дорогая), в строй-магазинах. Вчера купила 2 метраХ 2 смх1.5 мм, кажется 48 рублей.
Режется ПРИЛИЧНЫМИ ножницами по металлу.
Или проволочные подвесы для потолков с загогулиной.
Обратитесь в фирмы по изготовлению штор-жалюзи. Они бывают из тонкого металла. Обычный вариант. А подороже из деревянных пластин. Как раз как вам надо. Толщина 2-3 мм а ширина бывает поуже 20-30 мм и пошире 40-50 мм. Мне тоже к весне понадобится метровых штук десять таких. Я хочу поискать у таких фирм.
у сварщиков
Если Вы ищете именно то, из чего их делают:
Комплектующие для римских штор, правда в Москве
А если какую-то замену, то не могу посоветовать
Всем спасибо за советы - кое-что интересное для себя почерпнул.
Осталось узнать насколько практика разойдется с теорией в данной случае
Проверю и расскажу что получилось
