vit2
vit2
Петрозаводск
10.10.2006 в 16:39:21
Помогите выбрать окна на лоджию, лоджию собираюсь утеплять, на выбор 1 - алюминевое (удобный, самый дешёвый способ), 2- пластиковое раздвижное (самое дорогое) 3- пластиковое с открывающейся створкой. Какое выбрать по удобству и для тепла?
Sdik_S
Sdik_S
10.10.2006 в 16:57:58
утеплять и утеплять с отоплением - две разные вещи.
-в первом случае самое дешевое и практичное раздвижной алюминий типа Provedal или распашные системы(из ПВХ или альменя) в одно стекло. -во втором случае лучше распашные окна из ПВХ с заполением стеклопакетом( одно и двух камерным)
Важно какой комфорт Вы хотите иметь при наличи ссотв.суммы.:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
vit2
vit2
Петрозаводск
10.10.2006 в 17:12:48
2Sdik_S насколько тепло будет на лоджии если применить раждвижной алюминий? точнее на сколько будет температура отличаться от уличной. отопление делать не собираемся, максимум обогреватель в самую стужу. и на есть ли смысл ставить пластик раздвижной двухкамерный, продавцы говорят что они такиеже холодные как алюминий.
Sdik_S
Sdik_S
10.10.2006 в 17:41:29
2vit2 может 5 град. никогда не проверял. пластиковую раздвижку видел, но алюминь мне более по душе:) м-е-т-а-л-л-л-:) у тех и у других одна особенность. при отрицательных температурах возможно примерзание фетрового уплотнителя. а так удобно. остается нетронутым внутренний габарит лоджии
+79151804811
vit2
vit2
Петрозаводск
11.10.2006 в 08:47:57
Sdik_S написал : может 5 град. никогда не проверял.
т.е если на улице -15 то на лоджии будет - 10 ??? тогда алюминий точно не подходит
Sdik_S написал : пластиковую раздвижку видел,.
а насколько они теплее???
Sdik_S написал : у тех и у других одна особенность. при отрицательных температурах возможно примерзание фетрового уплотнителя. а так удобно.
чем это грозит?
Sdik_S написал : остается нетронутым внутренний габарит лоджии
лоджия 1.5м на 3 м, 3 стены кирпич, 1 под остекление.
vit2
vit2
Петрозаводск
11.10.2006 в 10:51:10
Есть ещё советы?
Егор*
Егор*
26.03.2007 в 22:06:35
тема заглохла на самом интересном месте. :)
тупая блонди
тупая блонди
27.03.2007 в 01:34:19
vit2 написал : лоджия 1.5м на 3 м,
то есть ширина лоджии1,5 метра ? Тогда стеклите 2-камерным пластиком типа Рехау, и не парте себе мозг... только ширину створок рассчитайте, чтоб открывать, ходить и мыть было удобно.
adadurov
adadurov
27.03.2007 в 10:42:19
возможно, будет интересен мой опыт утепления балкона:
в однокомнатной квартире дома серии И-209(А) был балкон-лоджия 1.1 x 6.1 м (парапет из текстолита (желтый такой) на сварном каркасе из мет. профиля). решил утеплить для увеличения полезной площади квартиры. отопление не выводил. зимой балкон обогревается за счет постоянного воздухообмена с комнатами через приоткрытые окна и балконную дверь.
поставил стенку из пеноблоков 7 см толщиной. на нее -- пластиковое остекление с двухкамерным стеклопакетом (профиль KBE, 8 фрагментов, из них 4 Открывающиеся створки, 4 -- Глухие по такой схеме: ГОГООГОГ). сделал небольшой подоконник (15 см). по стенам, потолку и полу утепление -- 5 см минеральная вата на обрешетке + фольгированный пенофол 8 мм с проклееными алюминиевым скотчем стыками для пароизоляции. затем контррейка и обшивка из вагонки. пол -- массив лиственницы на лагах + полукоммерческий линолеум "Таркет".
все обошлось примерно в 90 тыс. руб.:
  • стенка из пеноблоков и остекление -- "Евроокна" -- 63 тыс. руб.
  • материалы для отделки и утепления -- рынок на Осташковском -- около 27 тыс. руб.
  • работы по утеплению и отделке выполнял сам (бесплатно) в качестве зарядки по выходным;
работы по отделке заняли около 2х месяцев и были завершены в сентябре 2006 года. этой зимой в -15..-20 (в этом году было всего несколько таких дней) температура на балконе была не меньше +16. обогреватель практически не использовался -- включался только при температуре за окном ниже -15, чтобы свежий воздух, "втекающий" на балкон из окна, немного обогревался и не дуло по ногам.
для вентиляции квартиры одна створка почти всегда находилась в режиме "щелевого проветривания". температура в комнатах из-за потерь на отопление балкона практически не изменилась (прошлой зимой в комнате было 24..25 градусов, этой зимой -- 23..24).
для мытья окон использую приспособу на длинной ручке, поэтому проблем с мытьем крайних глухих фрагментов нет.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
27.03.2007 в 11:41:13
Лучше пока не встречал: http://lodjiya.ru/forum/index.php
http://lodjiya.ru/
http://www.lodjiya.ucoz.ru/
Опробовано, лично!
Егор*
Егор*
27.03.2007 в 23:29:02
тупая блонди написал : Тогда стеклите 2-камерным пластиком типа Рехау, и не парте себе мозг... только ширину створок рассчитайте, чтоб открывать, ходить и мыть было удобно.
А пластиковые окна открываются нараспашку? Т.е практически на 180 градусов?
