11.02.2014 в 10:45:10
Здравствуйте! Имеем ИП-46С, двушка, большая комната Собрались делать стяжку и обнаружили такие трещины на плите перекрытия...
С виду вроде трещины верхнего слоя бетона... Насколько это критично? Мы плиту не нагружали и на ней ничего тяжелого не лежало.. Спасибо.
11.02.2014 в 10:57:17
У вас усадочные неглубокие трещины. Ничего страшного в этом нет. Если поймете, то почитайте
11.02.2014 в 10:59:04
АндрейСПб, насколько я понял, они возникли в процессе сушки после заливки плиты на заводе?
11.02.2014 в 11:01:25
Slonobas написал : АндрейСПб, насколько я понял, они возникли в процессе сушки после заливки плиты на заводе?
Совершенно верно, причины в быстрой отдаче воды при высыхании. Это не снижает несущую способность плиты, так что стяжку можно делать.
11.02.2014 в 11:07:16
АндрейСПб, Спасибо!
11.02.2014 в 11:11:56
Трещины допустимы до 0,3мм, если есть сомнения, то советую почитать
11.02.2014 в 14:39:51
Может соседу с низу забыли сделать электропрроводку и он отштробил потолк, как здесь www.mastercity.ru/showthread.php?t=202513&p=4345206&posted=1#post4345206
11.02.2014 в 15:48:37
Slonobas написал : С виду вроде трещины верхнего слоя бетона...
С виду (1 фото) это не похоже на цельную плиту, как будто узкая полоска замоноличенного участка вдоль стены,может (это бред конечно)))) продольная трещина разделяет участок и плиту? Хотя вроде если плита цельная на 1 помещение таких участков быть не должно.Но на других фотографиях видно ещё и поперечные трещины. На верхнем слое плиты (на полу) трещины вообще не критичны (если не насквозь плиты). У меня трещина на нижней поверхности плиты (на потолке) через всю комнату. Потолок был покрашен до меня и на нем проявилась трещинка, вскрыв которую я обнаружил штукатурку или шпакленвку, которыми был замазан какойто дефект плиты на потолке (возможно большая неровность, глубокая вмятина или трещина через всю комнату -3м). зашпаклевал, закрасил - вроде трещина себя не проявляет никак.
11.02.2014 в 15:51:31
Samar, да не, плита то точно целая
11.02.2014 в 17:42:57
Slonobas написал : плита то точно целая
Это я понимаю )) Кстати, я вот полы не перестилал (у нас по проекту сборная стяжка - доски по лагам), но хорошо видно просто чудовищные щели между панелями стеновыми и пола, всвязи с этим вопрос:
11.02.2014 в 18:11:25
Samar, стяжка по проекту - не знаю какая, все в доме делают из пескобетона стыки от строителей, это цпс, на которые установлена стеновая плита
