zayc
zayc
12.02.2014 в 13:17:04
SVKan написал : Нифига Вы не поняли. Отключите входной фильтр в частотнике. Он по определению дает утечку на землю. Там обычно какой-нибудь винтик на пластиковый меняется. Или перемычка снимается (где искать в инструкции Вам врозе написали)...
Фильтр отключал на частотнике - не помогло.
zayc
zayc
12.02.2014 в 13:25:34
Насколько я понимаю, тут не может ни чего кроме замены УЗО. Цитата из инструкции по частотнику:
"• выдержку времени, исключающую ложное отключение, вызванное зарядом паразитных емкостей при включении напряжения питания. Выдержка времени невозможна для аппаратов на 30 мА. В таких случаях используйте устройства, устойчивые к случайному расцеплению, например, УЗО с защитой от тока утечки типа SI ."
SVKan
SVKan
12.02.2014 в 13:32:34
Тогда запитать его вообще отдельно без УЗО через свой автомат.
Про кнопку стоп я тормоз. Но включать/выключать частотник с двигателем методом подачи/обрыва питания частотника это не правильная идея. Я бы сказал дурная...
mitaka
mitaka
Мытищи
12.02.2014 в 13:40:53
zayc написал : Всем спасибо за ответы.
Как понял проблема не в частотнике (отключал фазу и ноль от частотника), а в общей схеме - грешу что не так заземлил. Вместо обычного автомата поставил диф. автомат, запустил от ИБП. Все работает, а как включаю ИБП в сеть - сразу срабатывает УЗО на щитке.
Где может быть проблема, что срабатывает УЗО на щитке?
Схема (извиняюсь, опыта в черчении схем нету):
Назовите модель УПСа?
zayc
zayc
12.02.2014 в 13:42:36
SVKan написал : Про кнопку стоп я тормоз. Но включать/выключать частотник с двигателем методом подачи/обрыва питания частотника это не правильная идея. Я бы сказал дурная...
Не, стоп копка только выключает все, если вдруг что то не так пойдет. Т.е. фактически использовать она не будет. Или даже так такое подключение дурное?
zayc
zayc
12.02.2014 в 13:43:43
mitaka написал : Назовите модель УПСа?
APC Back 650VA BX650CI-RS
Может ли быть проблема из-за настройки чувствительности (высокая, станд., низкая)? Стояла высокая.
mitaka
mitaka
Мытищи
12.02.2014 в 13:57:49
Сейчас у Вас схема такая : УЗО 1 (щиток) -> электроприборы в кв -> ИБП (как пример) -> УЗО 2 -> частотник -> мотор.? Если да, то попробуйте нарисовать последовательность подсоединения PE проводника...(как в посте № 10)... при этом попробуйте нарисовать просто структурно...
SVKan
SVKan
12.02.2014 в 15:23:15
zayc написал : Не, стоп копка только выключает все, если вдруг что то не так пойдет. Т.е. фактически использовать она не будет. Или даже так такое подключение дурное?
не хорошее...
У частотника как правило вход аварийный есть. Или отдельный или как одна из функций программируемого. При подаче сигнала вырубает все, все входы/выходы, IGBT модули... Правильнее его юзать. Можно еще подстраховать контактором на выходе.
Ну и от агрегата зависит. Что именно частотник там крутит. Отправка на выбег далеко не всегда самый быстрый и правильный метод останова. Тот же вентилятор может долго крутиться. А иногда и вообще нельзя отрубать резко.
Опять же никакой другой схемы управления я на картинке не вижу. Включили автомат и все сразу поехало. Выключить либо автоматом либо кнопкой стоп. Если только управлять кнопками на частотнике и кнопками на термокотроллере...
