#4354804
В результате проведенных мной тестов дрелей -шуруповертах Макита BDF451, а также BDF456 была выявлена некорректная работа защиты от перегрузки при работе инструмента на критических нагрузках, а именно:
  1. Защита срабатывает с большим опозданием, вследствие чего появляется неприятный запах, вплоть до дыма из вентиляционных отверстий!
  2. В некоторых случаях, защита, почему то не срабатывает вообще, инструмент останавливается от перегрузки и, спустя короткое время из вентиляционных решеток начинает идти дым, с ярко выраженным неприятным запахом.
    К сожалению, на момент выявления данной неприятности, у меня не было под рукой видеокамеры, а повторять это на запись я не стал, ибо это МОЙ инструмент и я, надеюсь, что он еще, некоторое время, поработает. Сжигать ради науки, извините, рука не поднимается. В видео, приведенном ниже, видно, запоздалое срабатывание защиты и, не срабатывание ее вообще, до появления дыма доводить не стал, по вышеуказанным причинам.
тест защиты Макиты 451
]( "тест защиты Макиты 451")
тест защиты Макиты 451 2
]( "тест защиты Макиты 451 2")
У обоих испытуемых присутствуют звездочки на аккумуляторах и корпусах, что говорит о наличии защиты, которая, к сожалению, не выполняет свою функцию.
Надеюсь, данная информация поможет читающим данный Форум не ошибиться и сделать правильный выбор. Что касается меня, то я ставлю на аккумуляторке данной фирмы жирный крест.
А сколько было крику, какие все немолодцы и сектанты
slak34 написал :
Действительно, на второй скорости крутить глухари это очень мудрая тема. Хотя он и на первой того гляди "медведя" пустит
in my humble opinion
IrkAnt написал :
Я ж не знал То есть, она у меня в бытность пару раз срабатывала... Ну, я внимания, особо, не обращал, а тут, решил проверить, что она может и... о...ел... Не ожидал...
Kvost написал :
Я сам чуть не пустил, если честно Тут не в скоростях дело...
Сдайте его обратно в магазин.
Kvost написал :
Да без разницы. Она и по запаре может быть воткнута. Дело-то не в этом, - надеяться на защиту нельзя. Работаешь тяжелое - очкуй
У меня из хитача старого неоднократно дым валил. А в оконцовке сателлит нейлоновый слизало налысо
Главная защита, которая везде и всегда должна срабатывать расположена в голове ,,,,,,, правда не у всех
slak34 написал :
Дык, девайс мощный, чего он вам не нравится... Ну да, защита не фонтан, а моск то хде?
IrkAnt написал :
Разница всегда есть. А насчёт запары - видно, что тестер извивается как глист на сковородке. Куды он там опоздал та?
Kvost написал :
А, б...ть, благодаря Форуму Можно было бы, конечно, промолчать, ибо молчание - золото Но, я тут спорил с некоторыми Товарищами по поводу цветов шуриков разных, защищая зеленый, и вот, решил проверить, так ли хорош этот цвет на самом деле? Оказывается-нет, тот же 985, вряд ли уступит этой по мощности, однако, защита там куда более человечная, про Милку, вообще, говорить не стоит...
RIDD написал :
Да и то правда.Зачем над инструментом насилие учинять?
slak34 написал :
Сомнительной науки.Не нужной прежде всего Вам.
slak34 написал :
Объясню про защиту батарей со звездочками. Там добавили защиту которая защищает акб при зарядке, просто те которые без звезд выходили из строя именно на зарядном.
От больших разрядных токов в батарее нет и не было никаких защит. Также нет там контроля от переразряда батареи в ноль.
Модуль защиты акб от перегруза встроен в кнопку шуруповерта ,но он работает очень странно ,точнее почти не работает.
а в bhp 458 такая же ерунда?
Anat78 написал :
Простите, а на чем основываются Ваши доводы? Просто, они в корне отличаются от мнения производителя на сей счет, можно поподробней?
den_w800 написал :
Абсолютно.
den_w800 написал :
если только в 459-м получше ...и то не факт
slak34 написал :
Помните мои видео? На М18Fuel мне так и не удалось довести срабатывание защиты на первой скорости. При этом нагрузка была серьезная,обороты просели очень заметно,горячий воздух из вент.щелей,а защита не сработала. До дыма правда не дошло.
Далее,после сверла Левиса 40/450,Бош GSR 18 V-LI Professional дал дуба-редуктор накрылся...
Корректно защита работала только на Деволтах DCD 790 и 985 (на DCD 780 тоже как-то не очень четко это ощущалось),и на бесщеточной Милке М12Fuel
Судя по Вашим видео,все с Вашими шуриками нормально. Ну запаздывает чутка защита
Sam-Samych написал :
Если бы она запаздывала, ладно... Вчера, на 2-й скорости при заворачивании шур остановился, чутка подумал и отключился. Ну, думаю, ништяк, все круто, вгоняю второй, на том же месте останов, жду... Сначала раздалось потрескивание, затем, повалил дымок... Все абсолютно, как в видео, где Милка гордо смотрит на дымящиеся Деволт и Макиту... Беру 456 те же манипуляции, работает через раз... И, то же дымок...
Во втором видео, защита сработала только на первой скорости, когда шляпка уперлась, на 3-й и 2-й я сам отпускал курок, ибо чувствовал - все, да там видно, обороты, практически в ноль... Ладно с опозданием, но треск и дым!
А вот, что производитель нам заявляет
den_w800 написал :
Контактов в тушке сколько? если 2 то значит аналогично все
slak34 написал :
работа и разборка батарей с тушками, в тушках с 2 контактами обещанную защиту не доложили
Потому что электроника полностью контролирует все параметры вентильного двигателя, а у щёточной дешёвки в экстремальном режиме вылезают все минусы коллекторного мотора, со всеми его локальными переходными R, грязным коллектором и так далее. Мало кто ставит на щёточную аккумуляторку магнитное кольцо с датчиком Холла (знаю только Панасоник), только в этом случае можно о каком-то контроле мотора.
Anat78 написал :
Дело то в том, что мои девайсы со звездой и 3-м контактом, на 2-х контактных звезды быть не должно.
Kvost написал :
у щёточной дешёвки
В том то и дело что инструмент недешевый...
Kvost написал :
Так 985, насколько мне известно, щеточный, однако все корректно работает, по крайней мере на видео. Или там
Kvost написал :
slak34 написал :
есть и такие ,переходные, считайте вам повезло у вас защита немного работает даже На 2хконтактных двигатели горят от перегруза
slak34 написал :
Ну, у моих в акке 5, а в телах по 4 - типа, две звезды или три
kalat написал :
Да дешёвый он, просто по дороге от склада до прилавка дорожает раз в 5
slak34 написал :
Или там
Не знаю, в упор не видел. Может просто новый, потом коллектор подзасрётся и прощай защита.
Kvost написал :
Ну, не только он, как мне кажется. Любой инструмент можно считать, относительно, дешевым, если брать за расчет его себестоимость. Вон, Фейн, стоит 28 килорублей, интересно бы узнать, по какой он с завода цене выходит.
изнасиловали инструмент, зачем ? непонятно.... крутишь и останавливается ? это уже означает перегруз. а если встала то тем более. зачем идти дальше то ? зачем насиловать, засверлись предварительно ....
чисто русская традиция купить бмв разогнаться и об стену, а потом говорить что у нее абс не работает и вообще бмв отстой ....
какое насилие? штатный режим, если глухари крутить, а пыль с него на витрине продаваны пусть сдувают
alzp написал :
Mutru4 написал :
зачем крайности про пылинки ..... если он недокрутив останавливается, то какой это штатный режим ?
slak34 написал :
Подорожал чтоль? Ну там хоть сборка немецкая, функционал поширшее и сама фирмА покруче будет. А по какой он выходит за ворота вопрос риторический, мы за оную вряд-ли сможем взять
alzp написал :
а как узнать осилит крепеж или нет ? экстрасенса позвать ?
