В результате проведенных мной тестов дрелей -шуруповертах Макита BDF451, а также BDF456 была выявлена некорректная работа защиты от перегрузки при работе инструмента на критических нагрузках, а именно:
Защита срабатывает с большим опозданием, вследствие чего появляется неприятный запах, вплоть до дыма из вентиляционных отверстий!
В некоторых случаях, защита, почему то не срабатывает вообще, инструмент останавливается от перегрузки и, спустя короткое время из вентиляционных решеток начинает идти дым, с ярко выраженным неприятным запахом.
К сожалению, на момент выявления данной неприятности, у меня не было под рукой видеокамеры, а повторять это на запись я не стал, ибо это МОЙ инструмент и я, надеюсь, что он еще, некоторое время, поработает. Сжигать ради науки, извините, рука не поднимается. В видео, приведенном ниже, видно, запоздалое срабатывание защиты и, не срабатывание ее вообще, до появления дыма доводить не стал, по вышеуказанным причинам.
]( "тест защиты Макиты 451")
]( "тест защиты Макиты 451 2")
У обоих испытуемых присутствуют звездочки на аккумуляторах и корпусах, что говорит о наличии защиты, которая, к сожалению, не выполняет свою функцию.
Надеюсь, данная информация поможет читающим данный Форум не ошибиться и сделать правильный выбор. Что касается меня, то я ставлю на аккумуляторке данной фирмы жирный крест.
IrkAnt написал :
А сколько было крику, какие все немолодцы и сектанты
Я ж не знал То есть, она у меня в бытность пару раз срабатывала... Ну, я внимания, особо, не обращал, а тут, решил проверить, что она может и... о...ел... Не ожидал...
Kvost написал :
на второй скорости крутить глухари это очень мудрая тема
Да без разницы. Она и по запаре может быть воткнута. Дело-то не в этом, - надеяться на защиту нельзя. Работаешь тяжелое - очкуй
У меня из хитача старого неоднократно дым валил. А в оконцовке сателлит нейлоновый слизало налысо
Kvost написал :
Дык, девайс мощный, чего он вам не нравится...
А, б...ть, благодаря Форуму Можно было бы, конечно, промолчать, ибо молчание - золото Но, я тут спорил с некоторыми Товарищами по поводу цветов шуриков разных, защищая зеленый, и вот, решил проверить, так ли хорош этот цвет на самом деле? Оказывается-нет, тот же 985, вряд ли уступит этой по мощности, однако, защита там куда более человечная, про Милку, вообще, говорить не стоит...
slak34 написал :
Объясню про защиту батарей со звездочками. Там добавили защиту которая защищает акб при зарядке, просто те которые без звезд выходили из строя именно на зарядном.
От больших разрядных токов в батарее нет и не было никаких защит. Также нет там контроля от переразряда батареи в ноль.
Модуль защиты акб от перегруза встроен в кнопку шуруповерта ,но он работает очень странно ,точнее почти не работает.
Anat78 написал :
Простите, а на чем основываются Ваши доводы? Просто, они в корне отличаются от мнения производителя на сей счет, можно поподробней?
slak34 написал :
Помните мои видео? На М18Fuel мне так и не удалось довести срабатывание защиты на первой скорости. При этом нагрузка была серьезная,обороты просели очень заметно,горячий воздух из вент.щелей,а защита не сработала. До дыма правда не дошло.
Далее,после сверла Левиса 40/450,Бош GSR 18 V-LI Professional дал дуба-редуктор накрылся...
Корректно защита работала только на Деволтах DCD 790 и 985 (на DCD 780 тоже как-то не очень четко это ощущалось),и на бесщеточной Милке М12Fuel
Судя по Вашим видео,все с Вашими шуриками нормально. Ну запаздывает чутка защита
Sam-Samych написал :
Если бы она запаздывала, ладно... Вчера, на 2-й скорости при заворачивании шур остановился, чутка подумал и отключился. Ну, думаю, ништяк, все круто, вгоняю второй, на том же месте останов, жду... Сначала раздалось потрескивание, затем, повалил дымок... Все абсолютно, как в видео, где Милка гордо смотрит на дымящиеся Деволт и Макиту... Беру 456 те же манипуляции, работает через раз... И, то же дымок...
Во втором видео, защита сработала только на первой скорости, когда шляпка уперлась, на 3-й и 2-й я сам отпускал курок, ибо чувствовал - все, да там видно, обороты, практически в ноль... Ладно с опозданием, но треск и дым!
А вот, что производитель нам заявляет
Потому что электроника полностью контролирует все параметры вентильного двигателя, а у щёточной дешёвки в экстремальном режиме вылезают все минусы коллекторного мотора, со всеми его локальными переходными R, грязным коллектором и так далее. Мало кто ставит на щёточную аккумуляторку магнитное кольцо с датчиком Холла (знаю только Панасоник), только в этом случае можно о каком-то контроле мотора.
Kvost написал :
Да дешёвый он, просто по дороге от склада до прилавка дорожает раз в 5
Ну, не только он, как мне кажется. Любой инструмент можно считать, относительно, дешевым, если брать за расчет его себестоимость. Вон, Фейн, стоит 28 килорублей, интересно бы узнать, по какой он с завода цене выходит.
изнасиловали инструмент, зачем ? непонятно.... крутишь и останавливается ? это уже означает перегруз. а если встала то тем более. зачем идти дальше то ? зачем насиловать, засверлись предварительно ....
чисто русская традиция купить бмв разогнаться и об стену, а потом говорить что у нее абс не работает и вообще бмв отстой ....
какое насилие? штатный режим, если глухари крутить, а пыль с него на витрине продаваны пусть сдувают
alzp написал :
Подорожал чтоль? Ну там хоть сборка немецкая, функционал поширшее и сама фирмА покруче будет. А по какой он выходит за ворота вопрос риторический, мы за оную вряд-ли сможем взять
