Service-man
Service-man
13.02.2014 в 23:57:02
2slak34 По первому пункту, спасибо увидел- верю, видимо то что я нашёл в интернете для этих шуриков была -упрощённая инструкция в которой ни слова не было по поводу электронной системы отключения. По поводу ника - я не занимаюсь ремонтом макита уже давно и данную модель лично не разбирал, поэтому ваше злорадство не к месту. По тесту - я имел ввиду, что даже если электронная система защиты "не срабатывает корректно", для этого есть муфта самого шуруповёрта которой в данном тесте вы пренебрегли.
P.S. Я ещё в первом посте вам посоветовал обратиться в СЦ для диагностики. Я не производитель и не конструктор макита, он далеко в Японии - к ним вы и обращайтесь, если недовольны продукцией или качеством ! Да и закон о защите ПП никто не отменял. Если он у вас ещё на гарантии конечно - сервис обязан проверить и выдать акт о исправности или неисправности инструмента.
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2014 в 00:05:33
Service-man написал : муфта самого шуруповёрта которой в данном тесте вы пренебрегли.
slak34 написал : Блин, я офигеваю
Это пишет человек который занимался ремонтом? Вы вообще в курсе максимально достижимого момента механических моментных муфт ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2014 в 00:06:52
slak34, Там механика ?
Да, ни фига.
slak34
slak34
Фролово
14.02.2014 в 00:07:27
Service-man написал : По тесту - я имел ввиду, что даже если электронная система защиты не срабатывает корректно, для этого есть муфта самого шуруповёрта которой в данном тесте вы пренебрегли
Видите ли, Уважаемый, данная защита актуальна, именно, при сверлении, особенно, когда нормальные рабочие диаметры. При закручивании я еще как то контролирую инструмент, а вот, когда сверлю тут уже можно и упустить момент и двигатель, в какой то момент задымит. Именно так и произошло, когда я это заметил, и, мягко говоря, офигел. Практически, новый шур, да еще и неслабый, про сверлении спиральным сверлом на 25мм, начал попахивать, а далее, пустил дымок... Этот тест просто показательный, не более, и то, я там до дыма не доводил. И как мне теперь относится к фирме, если в инструкции пишут отключится, а на деле инструмент начинает гореть. Мне страшно представить, что будет, если поставить в него хотя бы 50мм диаметр, хотя по инструкции, допускается 65мм. У 456 такая же фигня, там, тоже, присутствуют звездочки и на тушке и на акке.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.02.2014 в 00:08:15
Service-man, предпоследнее положение муфты ( если считать последним сверление ;) )настроено весьма мягко . и настолько что не всегда 4,8х70 можно закрутить ...а это вообще то семечки для шура весом под 2,5 кг ...
slak34
slak34
Фролово
14.02.2014 в 00:08:21
dokar написал : Там механика ?
Конечно! Электронную они пока не освоили.
14.02.2014 в 00:40:43
slak34, всем не объяснишь,что такое защита,и для чего она нужна. А также зачем нужно проверять ее наличие,и корректность срабатывания.
Ssshaman
Ssshaman
14.02.2014 в 00:48:23
Да уж, у этого "мэна" пёрл на пёрле,:D прям - Цицерон, вобщем детский сад.:applause: Залез в песочницу к старшей группе и ещё пытается учить местных прикуривать,:net: надо выписать ему фофана или затрещину, чтобы знал своё место.:yu
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2014 в 02:15:02
Ssshaman написал : у этого "мэна" пёрл на пёрле
Самое интересное, он является(лся ?) админом - Therepair.ru - Ремонт инструмента :swoon
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
14.02.2014 в 06:35:51
бракодел написал : настроено весьма мягко . и настолько что не всегда 4,8х70 можно закрутить ...а это вообще то семечки для шура весом под 2,5 кг ...
проверил муфту на 454 маките ,как раз хватает для саморезов 6*60 только :)
