Dina Malina
Dina Malina
19.03.2014 в 00:32:13
Nadejda написал : а циркулярки современные , на мой взгляд, гораздо безопаснее бензопилы, надо сильно постараться или иметь совсем больную голову, чтоб ей отпилить себе что-нибудь.. я тоже покупала-боялась.. а потом привыкла, удобна одна для многих целей.. сейчас бы конечно уже понавороченней взяла, чем моя, но в принципе для большинства задач мне моей Макиты 5604 хватает:))
А смогла бы она распилить круглое, не очень толстое бревнышко ровненько вдоль пополам?
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.03.2014 в 00:39:18
Dina Malina написал : А смогла бы она распилить круглое, не очень толстое бревнышко ровненько вдоль пополам?
в моей глубина пропила под прямым углом 56 мм кажется(или 54:eek:)...это должно быть очень тонкое бревнышко, сучок:))) доски пилила и вдоль и поперек, без проблем.. бревнышки пилят очень уж могучие циркулярки... и чаще -ленточные пилы на лесопилках.. можно наверное и бензопилой распилить.. вам для какой цели? и длинное бревнышко?
Dina Malina
Dina Malina
19.03.2014 в 01:03:38
Nadejda написал : в моей глубина пропила под прямым углом 56 мм кажется(или 54:eek:)...это должно быть очень тонкое бревнышко, сучок:))) доски пилила и вдоль и поперек, без проблем.. бревнышки пилят очень уж могучие циркулярки... и чаще -ленточные пилы на лесопилках.. можно наверное и бензопилой распилить.. вам для какой цели? и длинное бревнышко?
Ну цель обычная - получить какой-то пиломатериал. Половинка бревна - уже почти доска, она и на заборчик сгодится (наверное), и на какие-нибудь простенькие изделия. А если её еще раз вдоль распилить, то применений полученным дощечкам может быть еще больше ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.03.2014 в 01:27:14
Dina Malina написал : Ну цель обычная - получить какой-то пиломатериал. Половинка бревна - уже почти доска, она и на заборчик сгодится (наверное), и на какие-нибудь простенькие изделия. А если её еще раз вдоль распилить, то применений полученным дощечкам может быть еще больше ;)
нет, Дина, циркулярка для данных целей практически непригодна.. она для более тонких работ.. например, из доски брус напилить, или фанеру распилить.. большие, у которых 230мм диск, пилят брус сотку, для бревна это вообще не толщина.. но пила с таким диском-это здоровенная дура, явно не для женских рук.. доску в домашних условиях малыми средствами вообще получить сложно, а если речь о пилении плодовых деревьев -то их вообще пилить замучаешься, даже бензопилой поперек, твердая древесина... если ж речь о бревнах из ближайшего леса -то может для заборов пойдут жерди -это молодые деревца до 10 см в диаметре... для досок нужна или ленточная пила, или, я где-то видела -делают какую-то раму для бензопилы, с направляющей, чтоб пила вдоль бревна перемещалась... тут вроде на форуме этот вопрос тоже обсуждался, поройтесь.. не просто это соорудить..
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.03.2014 в 08:29:42
Здесь вам бензопила в помощники. При некоторой сноровке и применении простейших кондукторов можно разделать на доски любое бревно. Разумеется, чем круче кондуктор, тем ровнее доска.
CAIMAN340
andrus30
andrus30
Новомосковск
19.03.2014 в 09:25:43
Dina Malina написал : Пару лет назад я боялась бензопилу в руки взять, всё мне чудилась, и во сне и средь бела дня, рука с отрезанной кистью ... Потом переборола страх, попробовала... и теперь пользуюсь этой вещью как феном или электромясорубкой
Если осилили бензопилу, то с б-О-лгаркой справитесь! Главное - не работать с электроинструментом в сырых условиях (в погребе, в дождь, на сырой земле и т.п.) и чтобы изоляция на проводе была в порядке... Большую покупать не стоит, вполне достаточно будет с диском на 125мм. Для женщины, думаю, что лучше будет вариант болгарки с двумя рукоятками.
Dina Malina написал : А по поводу плоскореза... купила я его (тот который Фокина) сегодня, не удержалась... комбинированный, судогодский за 330 руб. Попробую, что за чудо палка-копалка
Не попробовав моим, думаю, останетесь фокинским довольным... возможно...
Dina Malina написал : Еще в сарае несколько двуручных пил висят ненужные... Вот бы из них плоскорезов разных понаделать, заказать кому-нибудь...
Так Андрюху, может быть, стоит снова позвать?;)
Директор написал : Либо я свихнулся...., либо с посадками тыквов что то..., "здесь" ни так... Примерно на "разнотравье" похоже..., и борьбу с ним.
Не-а, эта тема уже существенно отличается от Индановской про разнотравье, как минимум, тем, что целина с бурьяном уже плугом вспахана... да и траву никто не собирается выращивать... вроде бы...;) По крайней мере, Диана в отличие от Индана не похожа на "земледельческого сектанта"...
andrus30
andrus30
Новомосковск
19.03.2014 в 09:40:14
Nadejda написал : нет, Дина, циркулярка для данных целей практически непригодна.. она для более тонких работ..
Диана, имейте ввиду, что Надежда под "циркуляркой" имеет ввиду не столько циркулярную пилу в классическом понимании (стационарную с относительно огромным диском), а "ручную электрическую дисковую пилу". Для разделок плоских деревянных изделий в быту очень даже прекрасно подходит!!! Подчеркну, не стоит зацикливаться на Макитах, Бошах и прочих крутых брендах. У меня, например, Энкор-190, пилит толщину до 65мм, дизайн эргономичный, очень удобная, даже есть возможность легко подключить пылесос (если условия работы требуют более-менее чистоты)... В одном из моих видеороликов (про обпиловку деревьев) она фигурирует (как посмотреть на моем ютубовском канале, думаю, Вы знаете). Там же и электролобзик Блэк-энд-Джекер участвует.
Dina Malina
Dina Malina
19.03.2014 в 11:34:49
andrus30 написал : Если осилили бензопилу, то с б-О-лгаркой справитесь! Главное - не работать с электроинструментом в сырых условиях (в погребе, в дождь, на сырой земле и т.п.) и чтобы изоляция на проводе была в порядке... Большую покупать не стоит, вполне достаточно будет с диском на 125мм. Для женщины, думаю, что лучше будет вариант болгарки с двумя рукоятками.
Желательно бы такую чтобы у ней скорость вращения регулировалась. Читала, что некоторые болгарками садовый инструмент затачивают...
andrus30 написал : Не попробовав моим, думаю, останетесь фокинским довольным... возможно... Так Андрюху, может быть, стоит снова позвать?;)
Думаю, дорого это мне встанет... Одной солярки сколько нужно чтобы до меня доехать... Да и не знаю, занимается ли он такими рукодельными делами.
А что, правда, что эти пилы на лезвия плоскорезов сгодятся, не тонковаты ли?
Наконец дошло до меня на что Директор намекал :cool:
andrus30
andrus30
Новомосковск
19.03.2014 в 11:52:43
Dina Malina написал : Желательно бы такую чтобы у ней скорость вращения регулировалась. Читала, что некоторые болгарками садовый инструмент затачивают...
Совершенно не обязательно наличие такой функции (регулятора оборотов). Лопаты и прочие нуждающиеся в периодической заточке любыми болгарками точатся "на ура!". В любом случае нужно иметь наушники (лучше беруши, но не "поролоновые", а силиконовые) и маску.
Dina Malina написал : Думаю, дорого это мне встанет... Одной солярки сколько нужно чтобы до меня доехать... Да и не знаю, занимается ли он такими рукодельными делами. А что, правда, что эти пилы на лезвия плоскорезов сгодятся, не тонковаты ли?
А Вы ему закажите, а он с очередной оказией привезёт...;) На крайний случай, сами на лыжах за заказом сходите (так сказать, самовывозом)... Для плоскорезов моей конструкции "распускаю" именно двуручные пилы... Пока "распустил" только две пилы, третья наготове.
Dina Malina
Dina Malina
19.03.2014 в 12:02:59
Владимир С. написал : Здесь вам бензопила в помощники. При некоторой сноровке и применении простейших кондукторов можно разделать на доски любое бревно. Разумеется, чем круче кондуктор, тем ровнее доска.
Гонять бензопилу ради разделывания бревен? Мне кажется что не очень удобно это. У нее и креплений-то никаких нет чтобы её куда-то устанавливать. Почему не придумают какой-нибудь стандарт (подключения, интерфейса) для механизированного инструмента? :confused: И кучу приспособлений для этого инструмента тоже согласно этому стандарту? Например, у фотиков есть стандартное гнездо для штативов. Фотики разные, штативы разные, а все равно друг к другу подходят. Или компьютеры, гаджеты разные с разъемами usb, mini-usb и множеством различных внешних устройств. Не существует ли простых (шина-цепь-звездочка-звездочка-вал-ремень-вал-электродвигатель, рама) стационарных дешевых ленточных пил для садового применения?
Есть у меня двигатель хороший 850 ватт от современной стиралки (трехфазный-асинхронный, как выяснила из интернета)... вот бы его с пользой в дело пустить. Кому бы заказать чтобы что-нибудь хорошее из него сотворили? :flirt
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.03.2014 в 12:16:53
Dina Malina написал : Не существует ли простых (шина-цепь-звездочка-звездочка-вал-ремень-вал-электродвигатель, рама) стационарных дешевых ленточных пил для садового применения?
те что сравнительно недорогие -какие-то невнятные: http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=3267&cat_id=3267&makes_ids=&price_from=0&price_to=0&orderby=price&asc=ASC&page=0#goods
