mogusam2011
mogusam2011
12.02.2014 в 12:12:39
Вынесли к контейнеру люстру. Аккуратно, с крепежем. Светодиоды и галогенки. Красивая. Не из дешевых.
Я приватизировал. Оказалось - светодиоды светят, а один транс для галогенок (их два) неисправен. И блок ДУ неисправен. Ну, и не надо, пустил 220 мимо него. А вот трансформатор надо исправить.
В корпусе даже следы копоти от элемента F1. И сам элемент "откусан". Подскажите,
что здесь должно стоять? http://yadi.sk/d/dMmQFnroHk8WT http://yadi.sk/d/8ZgIa1kfHk6zy http://yadi.sk/d/LPfFuDsSHk77D
x.tra
x.tra
12.02.2014 в 12:29:36
Вероятно плавкая вставка (ака предохранитель) (Fuse)
Гость_
Гость_
Нея
12.02.2014 в 13:01:59
ИМХО его лучше не чинить, а новый купить. Это обычный "трансформатор" для галогенок на 160 Ватт. Если влезет чего-то ватт на 200 - то на такой и заменить, с запасом, и нехай работает.
mogusam2011
mogusam2011
12.02.2014 в 13:10:06
Спасибо, стыдно - не сообразил, что F - предохранитель :o. К сожалению - далее в трансформаторе КЗ
ksiman
ksiman
12.02.2014 в 15:27:55
mogusam2011 написал : К сожалению - далее в трансформаторе КЗ
Импульсные трансы имеют очень малое активное сопротивление, что легко принять за КЗ. Но ремонт всё равно не целесообразен
x.tra
x.tra
12.02.2014 в 20:34:02
Cs-Cs написал : ИМХО его лучше не чинить, а новый купить.
ksiman написал : Но ремонт всё равно не целесообразен
Ну зачем спугнули?! Я ожидал отчета о ремонте с фотками! :)
юра Т
юра Т
12.02.2014 в 20:53:27
если есть под рукой донор то звякнуть и заменить сгоревший элемент дело нескольких минут
ksiman
ksiman
12.02.2014 в 21:55:57
юра Т написал : если есть под рукой донор то звякнуть и заменить сгоревший элемент дело нескольких минут
Доноры обычно имеют те-же неисправные элементы. Было время - ремонтировал эл. трансы пачками. Как правило, вылетает силовая пара + кучка резисторов + предохранитель. Изредка летят диоды выпрямительные и трансы. Сейчас ремонтировать такое не целесообразно.
