murmur
murmur
Минск
12.02.2014 в 13:48:00
Здравствуйте! Установили нам видеодомофон commax CDV-70A и вызывную панель DVC411c. Плюс соединили его с подъездным cyfral. Кнопка вызова на вызывной панели не подсвечивается. У соседей вызывная панель CTV, и у них кнопка вызова постоянно подсвечивается синим цветом, это очень хорошо в темноте. Подскажите, пожалуйста, должна ли эта кнопка светиться постоянно? Что нужно сделать, чтобы она светилась?
Mutny
Mutny
Минск
12.02.2014 в 15:15:52
подать на вызывную панель постоянное питание. при обычной схеме подключения на вызывную панель питание подается только после нажатия кнопки вызова.
murmur
murmur
Минск
12.02.2014 в 20:40:15
Mutny написал : подать на вызывную панель постоянное питание. при обычной схеме подключения на вызывную панель питание подается только после нажатия кнопки вызова.
Подскажите, как это сделать? Надо разбирать саму вызывную панель? Что-то дополнительно купить? Блочек или кабель?
юра Т
юра Т
12.02.2014 в 22:01:56
murmur написал : и вызывную панель DVC411c
а есть ли в ней вообще подсветка?
Mutny
Mutny
Минск
13.02.2014 в 00:12:17
юра Т написал : а есть ли в ней вообще подсветка?
есть. вокруг кнопки вызова кольцом подсвечивает при вызове. есть ли у топикстартера сосед и есть ли у соседа домофон тоже под сомнением?
kirich
kirich
Харьков
13.02.2014 в 00:47:38
12 Вольт БП дополнительно подключить, если ничего не открывать. Более красивое решение - переделать панель и домофон, с панели и домофона вывести 12 Вольт на подсветку.
