Гость_
Гость_
Нея
27.02.2014 в 16:16:24
Да один хрен! Я ненавижу эту всю муть =) И не хочу её понимать. Я вон у тебя картинки стащил, смотрю две шины - я и поставил две =)
В ПН дадут счётчик, тогда выяснится: если он не слишком сильно выступает вниз, то я автоматы подниму, и шины разнесу подальше, и будет совсем офигенно.
А заметил, какие зажимы на шины клёвые? Безвинтовые! В смысле - не надо болт и гайку двумя ключами тянуть, надо только винт до одури закрутить, и всё.
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.02.2014 в 16:16:42
Cs-Cs написал :
каких-то клемм непонятных на шину понавесили, по правильному - должны быть дырочки и пвс под монетку!
(монетки ныне в тренде, вот у сантехников нарыл тоже http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=486391&d=1393145324 )
(ушёл читать блог)
Гость_
Гость_
Нея
27.02.2014 в 16:21:12
А если шина без лишних дырочек, то мелкая шина 12х5 (не эта, тут 20х5) держит 250А... хехе =)
Вот 12х5. Зажимы мелкий до 16 кв.мм, большой до 35 кв.мм. Есть и под 70 и выше, для фанатов.
Правда чёрт знает, как сюда СИП крутить...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.02.2014 в 16:24:17
Cs-Cs написал : А если шина без лишних дырочек, то мелкая шина 12х5 (не эта, тут 20х5) держит 250А... хехе =)
Ну так правильно, 60мм2, ещё бы ... Я себе планировал 20х3, но вижу и 20х5 не громозка ...
Cs-Cs написал : А заметил, какие зажимы на шины клёвые? Безвинтовые! В смысле - не надо болт и гайку двумя ключами тянуть, надо только винт до одури закрутить, и всё.
Да, заприметил, и почем они денег ...?? Удобно, однако ... и изоляторы шинные от больших шкафов хорошо сидят ...
Гость_
Гость_
Нея
27.02.2014 в 16:24:21
Хотя стоп!!! У меня ж ВБбШВ или ВВГ: с СИПа на фасаде переходим на медь... или в землю медь роем. Значит всё катит, ура.
Гость_
Гость_
Нея
27.02.2014 в 16:25:17
DED@ПВО написал : Я себе планировал 20х3, но вижу и 20х5 не громозка
Тут другое немного. У АББ такие зажимы и шины - немного свой стандарт. Поэтому у них идёт скажем 12х5, 20х5, а зажим - один "...для шин толщиной 5 мм". Типа унификация.
Alexiy
Alexiy
27.02.2014 в 16:27:30
Cs-Cs написал : ВБбШВ
по новому ГОСТу (10-го года) он теперь называется ВБШВ. ВБбШВ уже 3 года не выпускается нормальными производителями. ХЗ откуда он в магазинах...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.02.2014 в 16:47:56
Оттуда же,. откуда ПУНП поступает
Гость_
Гость_
Нея
27.02.2014 в 18:20:01
Я за гостами не слежу. Ну буду знать теперь.
TiMg33
TiMg33
27.02.2014 в 19:32:04
DED@ПВО написал : Ну, вот и скриншот:...
ПДэФники в начале взаправду плохо читаемые (и размер для имеющегося содержания неоправданно большой) Почему бы не так :
без "фотографирования" полей редактора. :) : открыли в любом просмотрщике, увеличили масштаб, "сграбили" "FastStoneСapture"-ром (отличный скриншоттер, бесплатный в версии без видеозахвата).
Формат разный, какой лучше не знаю ...
особо без разницы - jpg, jpeg, но под *.png самый маленький размер тут выставлен.
camper
camper
Новороссийск
27.02.2014 в 19:51:01
Cs-Cs написал : Нате блин ругайте. Ох, КАК Я ЭТО ВСЁ ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ!!
В помещении будет стоять? Как у вас решается вопрос с учетом, у нас требуют ВЩУ на улице. ЗЫ. Скоро надо будет собирать ВЩУ, там предстоит интересная блин работа. Заказчик принес IPшный щит судового радиооборудования, такой старый кавайный щиточек. Надо будет тудо колхозить.
