12.02.2014 в 22:18:17
юра Т написал : то что эфирный сигнал может не выдержать "надругательства" над ним, зачастую мультисвич имеет бешеное затухание по эфиру, перед ним придется ставить усилитель, а обычно эфирный сигнал имеет очень разные уровни по каналам и в итоге или перегруз или утопаем в шумах
спасибо, понятно. попробую. не будет работать - значит без эфирки :) а доп кабель на розетки кидать не буду - накладно :(
Скажите, а антенну для FM-радиоприемника я также могу в этот эфирный вход мультисвича подключить? Нет опыта, как она себя поведет?
Или необходимо предварительно FM и эфирку просуммировать и пустить на эфирный вход мультисвича?
12.02.2014 в 22:20:40
Rus_16 написал : Что-то вы с конвертерами намудрили. На 36 градусе нужен круговой твин-конвертер, на линейный конвертер с этого спутника ловить нечего. А на 9 градус нужен линейный твин. Итого 4 провода с тарелок.
Человеку Нот берд нужен, это 13 градус. Для 36 два провода надо, для 13 четыре. Я через мультисвич эфир тоже стараюсь не замешивать - бывает часто, что перегружается он по эфиру. Эфир хоть и не в приоритете у pavellarin , но сейчас цифровое эфирное ТВ во всю внедряется, это надо учитывать. Фм смело подключай, она в эфирном диапазоне находится.
12.02.2014 в 22:22:19
Я бы не стал (вернее не стану) эфирку в мультисвитч замешивать (собираюсь делать ремонт с теми же вводными, но одной тарелкой и в квартире). На главный ТВ пущу два провода, на остальные по одному, при необходимости смешаю спутник с эфиркой для конкретного потребителя после мультисвитча.
12.02.2014 в 22:26:21
Вофф, виноват, попутал градусы :) все же редко приходилось ХотБерды ставить. Сейчас посмотрел таблицу частот и не нашел ничего в круговой поляризации. Зачем 4 провода?
12.02.2014 в 22:31:46
Rus_16 написал : Вофф, виноват, попутал градусы :) все же редко приходилось ХотБерды ставить. Сейчас посмотрел таблицу частот и не нашел ничего в круговой поляризации. Зачем 4 провода?
На 13 градусе вертикальная, горизонтальная, верхний и нижний диапазоны. Вот и получается четыре провода. По хот берду у меня аналогично - примерно одна установка из сотни антенн.
12.02.2014 в 22:34:44
Вофф, понял, по ХотБерду приходилось ставить Ашан-комплекты, а там сингл, поэтому опыта с ними маловато :)
12.02.2014 в 23:21:50
Так-же не вижу смысла замешивать эфир в мульт. Проще и правильнее подавать смешанный диплексером сигнал каждому ,пожелавшему этого, конкретному абоненту. Эфир очень важен. Например в Москве уже 20 каналов в DVB T2 + 7 кан. в ДМВ. Итого- Вам нужно на мачту поставить всего 2 антенны,- ДМВ-шную (самую длинную с большим коэф. усиления) и FM-ную. Просуммировать , усилить с помощью МШУ. Потом , если надо, разогнать магистральником и раздать абонентам. Успехов!
13.02.2014 в 13:06:49
блин, а меня в своё время лечили, что хотбирд через мультик не прокатит... погуглил - только так, оказывается.... парни, спасибо - век живи-век учись как говориться =/
13.02.2014 в 13:48:58
В нормальных мультисвитчах на раздачу эфира сделана чисто пассивная схема. Она может работать даже без подачи питания. Эта схема эквивалентна делителю на нужное количество отводов ( например делитель на 8 в мультисвитче 8х8) + диплексор для сумирования с SAT. Потери для эфирного сигнала получаются порядка 20 дб., как и для схемы собранной на внешних элементах. Поэтому перегрузить по эфиру выход мультисвитча не реально. И раздача эфира абонентам с магистральника через пассивный мультисвитч ни чем не отличается от раздачи через делитель+диплексор.
Проблемы бывают с мультисвитчами которые имеют встроенный усилитель для эфира. Как правило перегрузочная способность его не очень высокая, порядка 90-95 дбмкв. При очень сильном перекосе этого конечно может не хватить. Только ведь и телевизор на сильный перекос в сигналах не рассчитан, он первый начнет лажу показывать.
Скажем так профессиональные мультисвитчи, делают пассивными для эфирного сигнала (WISI, ALCAD, Johansson).
Они сделаны из расчета применения с эфирными станциями или хотя бы мультибендами.
Мультисвитчи со встроенными эфирными усилителями это бюджетные, бытовые серии.
Надо просто правильно применять с учетом этих особенностей.
Полное г.. обсуждать( и покупать) не стоит, с ним могут быть любые проблемы.
