iwan_.
iwan_.
10.10.2006 в 22:32:29
Нужно соединить датчик с охранно-пожарной сигнализацией и с клеммами аккумулятора ~ по 20 метров. На одном участке (2 метра) провода сигнализации будут проходить в трубе d20мм. с кабелем ВВГ-2х2,5, через который потребляется 10 ампер 220В. Питание сигнализации и датчика - 12В пост. тока, сопротивление проводов охранного шлейфа сигнализации не более 200 Ом, ток в шлейфе сигнализации не более 3 мА, потребляемый ток датчика 20 мА (от клемм аккумулятора).
Достаточно ли использовать для шлейфа сигнализации кабель КСПВ 0,5мм.кв. или можно с запасом, - ВВГ или NYM 1,5мм.кв. ? Может толстая изоляция ВВГ/NYM спасёт от возможных помех при прохождении в трубе?
avmal
avmal
10.10.2006 в 23:04:31
Для сигнализации, в любом случае, вам надо гнать отдельную трубу, хоть на 10кВ изоляция будет.Сигнализация и силовой кабель в одной трубе - ни по каким нормативам не пройдет.
iwan_.
iwan_.
10.10.2006 в 23:28:00
Понятно, а вообще можно использовать ВВГ или Nym, вместо КСПВ?
avmal
avmal
10.10.2006 в 23:46:43
iwan_. написал : Понятно, а вообще можно использовать ВВГ или Nym, вместо КСПВ?
Вообще-то, эти пары только и отличаются друг от друга, что сечением, качеством изоляции ( у ВВГ и NYM она получше ) и ценой ... Если последнее отличие вас устраивает, то почему нет?
IS
IS
Челябинск
11.10.2006 в 08:17:07
Смысл переплачивать за ВВГ/nym ? Сечения КСПВ достаточно, от наводок пластиковая изоляция никак не спасет, надо растаскивать силовую и охранную проводки. Единственно, в каком случае может иметь смысл использовать ВВГ/nym, это если провод испытывает механическую нагрузку, т.е. из соображений прочности. Причем в случае регулярных перегибов это не поможет, в этом случае надо использовать гибкий многожильный кабель, например, КСПВГ.
iwan_.
iwan_.
12.10.2006 в 12:17:47
КСПВ можно заштукатурить?
IS
IS
Челябинск
12.10.2006 в 12:32:45
Заштукатурить можно. Надо только помнить, что жилы тонкие, случайно забитый в кабель гвоздь с достаточно высокой вероятностью отдельные провода просто перебьет.
22.10.2006 в 02:01:48
iwan_. написал : Достаточно ли использовать для шлейфа сигнализации кабель КСПВ 0,5мм.кв. или можно с запасом, - ВВГ или NYM 1,5мм.кв. ?
Для питания датчика хоть КСПВ, хоть ШВВП. А вообще есть кабели для слаботошных систем- CQR например. 4х0,22. никакие помехи здесь не учитываются. Главное- сопротивление шлейфа.
IS
IS
Челябинск
22.10.2006 в 13:27:40
to nazar
Так это, похоже, импортный аналог КСПВ или КСПВГ. С точки зрения удобства пользования мне больше всего нравится итальянский, луженый, многожильный. Закладывать его в стены дороговато получается, но на подводку и подобные цели, где кабель свободно висит или где его надо припаивать, подходит идеально.
23.10.2006 в 23:06:00
is написал : больше всего нравится итальянский, луженый, многожильный.
Во-во, именно многожильный, луженый. Качественный! Его и использовать!
avmal
avmal
23.10.2006 в 23:11:10
2nazar А МКШ не дешевле будет использовать? И многожильный и луженый ...
