Falkon58
16.02.2014 в 20:35:04
"зазор в шестернях есть всегда" - согласен. "он побольше, чем люфт подшипника" - спорно. Но соединять эти два понятия, в Вашей интерпретации, - не корректно.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
бракодел
Ярославль
16.02.2014 в 20:42:55
Falkon58 написал : Но соединять эти два понятия, в Вашей интерпретации
в один корпус запихал их не я . я только "не корректно " все это обозвал
Falkon58
16.02.2014 в 21:04:05
Оппаньки! А корпус, то тут причём!? Вот «обозвали» как раз – правильно. Только Ваша мысля не по теме, а параллельно идёт.
Gloom80
Курск
16.02.2014 в 21:07:47
С радиальным биением все понятно (это я просто неправильно выразился, имея ввиду радиальный люфт). С осевым люфтом тоже понятно - его быть не должно. А вот когда
Falkon58 написал : люфт ощутимо, без сомнений присутствует - надо исправлять
интересно, примут ли в сервисе, по гарантии? Вряд ли. К тому же как отмечено в первом сообщении ТС проверил около 30 машинок и люфт присутствовал примерно у четверти. Что ж это 25% сразу брак?
бракодел
Ярославль
16.02.2014 в 21:20:06
Gloom80 написал : интересно, примут ли в сервисе, по гарантии?
надо знать норматив . хотя могут списать на износ
Falkon58 написал : А корпус, то тут причём!?
а смысл этого чермета без корпуса ?
Falkon58
16.02.2014 в 21:20:09
Именно в этом - полностью согласен. Так же как и без щёток, смысла никакого.
Gloom80
Курск
16.02.2014 в 21:29:27
бракодел написал : надо знать норматив
А он, вообще, есть? Реальный норматив, для конкретных моделей?
бракодел
Ярославль
16.02.2014 в 21:32:18
должен быть ...
Falkon58, :)
Falkon58
16.02.2014 в 21:33:26
Ессественно есть! У каждого, уважающего сервисмена, который подписывается на ремонт от конкретных производителей.
Falkon58
16.02.2014 в 21:36:11
бракодел написал : Falkon58, :)
"бракодел", ;)
Mutru4
Тамбов
16.02.2014 в 21:55:15
что-то давно работаю разными ушм и как-то не парился люфтами на новых машинках.... да и на б/у тоже покрутил от руки- ничего не заедает и далее в работу .....
sergey57
Орел
16.02.2014 в 21:58:15
[QUOTE=бракодел;4366130]надо знать норматив . хотя могут списать на износ
Какой износ-машинке три дня.Завтра съезжу в сервисный центр и отпишусь.
Gloom80
Курск
16.02.2014 в 22:07:05
Mutru4 написал : покрутил от руки- ничего не заедает и далее в работу
Согласен. Меньше надо на это обращать внимания. Сломается, тогда в ремонт или новую. В руководстве по эксплуатации описаны ситуации, когда надо обращаться в сервис - посторонний шум, вибрация и т.д, т.е. явные признаки неисправности. А дергать за шпиндель - это какая-то паранойя.
Gloom80
Курск
16.02.2014 в 22:10:23
sergey57 написал : Завтра съезжу в сервисный центр и отпишусь.
у сервисменов (возможно, не очень уважающих себя и клиента) всегда найдется железная отговорка, чтобы ничего ничего не делать, когда явной поломки нет. А вашем случае проще поменять на другую.
Tipchic
Сургут
16.02.2014 в 22:17:34
sergey57 написал : Какой износ-машинке три дня.Завтра съезжу в сервисный центр и отпишусь.
Еще один.
Есть такой тип людей - хлебом не корми, дай мозги попарить всем окружающим.
Помню один чудик 2 месяца мозги парил со сдувом опилок у лобзика. )))
