Миша_51
Миша_51
26.10.2018 в 22:13:20
BV, в магазине оставались только 2,5. да, возможно проблема в диске. а тонкие ,на 1мм и меньше, в случае заклинивания и разрыва насколько опасны?
26.10.2018 в 22:32:17
Миша_51 написал: а тонкие ,на 1мм и меньше, в случае заклинивания и разрыва насколько опасны?
да тонким диском надо поаккуратнее работать. Но тонкие диски 0.8 надо покупать приличных фирм, и прочность нормальная, а неприличные их мало кто делает. Тем более болгарка 115 и аккум. Тонкий диск легче и как бы вам обьяснить... допустим пуля из нормального оружия весит 9 грамм, а из духовушки ? Какая из них пробьет плотную брезентовую робу? Но тем не менее, про обязательность средств защиты думаю не надо говорить?
ole325
ole325
27.10.2018 в 00:06:07
если есть время и УШМ с регулировкой скорости, то берем пачку луга 1мм в мерлене, по очереди ставим, те что бьют сдаете обратно. Проверять нужно с мин. скорости. У меня 150 мм, брендовых в первой палатке не найти, выхожу таким образом. Как то решил взять метабо шлифовальный 6мм, а он бьет сильнее луги :D
Uran79
Uran79
Ярославль
01.11.2018 в 21:34:42
А вообще - есть какой-то норматив/ы (ГОСТ) или т.п. какой максимальный люфт - радиальный прежде всего допускается на новом инструменте - болгарке и дрели и на бывшем в употреблении и как-то поточнее определить значение люфта - в мм - а то покачивание туду сюда от себе на себя - так себе точность получается - плюс минус лапоть.
sanya1965
sanya1965
02.11.2018 в 01:30:17
Uran79, ГОСТы в СССР были... Китайцев и прочих не заставишь по ним работать... Если есть неточность при резке, то либо подшипник, либо главная пара... Диски 125 я беру Хитачи... Цена как у луги, но кривые не встречал.... Пачка 100 штук стоит 850 руб...
DOOM
DOOM
Самара
02.11.2018 в 10:22:40
Китайцев можно заставить работать хоть по нормама в 20раз строже гостов, просто нашим коммерсантам этого не надо (резко возрастет цена вопроса)
sanya1965
sanya1965
02.11.2018 в 11:17:40
DOOM, это мифы из 90-х... все изменилось... они ищут способы загрузить мощности, и с мелочевкой не связываются... слишком маленький наш рыночек.. поэтому не заставите...
