бракодел
бракодел
Ярославль
26.10.2018 в 20:15:22
Миша_51, а если просто вал пошатать ?
Gloom80
Gloom80
Курск
26.10.2018 в 20:16:32
Миша_51 В УШМ, даже самой китайской такого быть не может. Люфт вал может быть максимум в десятых мм, невооруженным глазом не заметите. У Вас проблемы с диском или с его посадкой. Самое простое - возьмите другой диск. P.S. Для полноты картины все-таки укажите марку УШМ и диска. Странно, что УШМ на 115 мм всего 8500 об/мин, обычно около 11000 об/мин.
Миша_51
Миша_51
26.10.2018 в 20:43:21
бракодел,вал сидит ровно, без шатания.
ушм аккумуляторная Einhell te-cd 18 li. отрезной диск по металлу Stayer 115х2,5 Еще раз померил линейкой диск, со всех сторон от стального круглешка одинаковое расстояние. Я не думаю что дело в диске, и на ушм садится без люфта,
бракодел
бракодел
Ярославль
26.10.2018 в 21:00:40
Миша_51 написал: ,вал сидит ровно, без шатания.
просто радиальный люфт в пару мм очень легко определить руками . а след в 2мм на диске ... может у него просто толщина не равномерная ?
Миша_51
Миша_51
26.10.2018 в 21:03:54
бракодел, ну при прикосновении вращающего диска к поверхности металла слышны биения кромки диска об металл, что уже говорит о люфте, только где он там надо разобраться..
Gloom80
Gloom80
Курск
26.10.2018 в 21:08:33
Миша_51 написал: Я не думаю что дело в диске, и на ушм садится без люфта,
Может быть фланец как-то неровно садится на шпиндель? Но чтобы окончательно снять вопросы о биении покрутите диск рукой и посмотрите на макс. и мин. радиусы. (линейку обоприте о кожух и посмотрите, как диск за нее цепляется)
26.10.2018 в 21:14:54
Миша_51 написал: товарищи, купил на днях ушм на 115 диск 8500об/мин, и диск отрезной под неё 115х2,5мм, стал пробовать пилить металл и заметил что диск при прикосновении к металлу стучит об него , но при прикладывании усилия режет, короче стал разбираться, снял диск и вижу что с одной стороны он больше стачивается чем с другой, подумал может диск кривой , измерил линейкой , но все оказалось ровно, значит радиальный люфт, вот схематично нарисовал диск и след на нем от металла красным цветом, достигает 2х мм. Это брак ушм и надо сдавать или допустимо с таким люфтом работать??
Миша_51, попробуйте купить другой, нормальный диск, а лучше несколько - все равно пригодится. Если на всех так - сдайте обратно инструмент.
И озвучьте имя диска и ушм...
Gloom80
Gloom80
Курск
26.10.2018 в 21:18:01
Миша_51 написал: прикосновении вращающего диска к поверхности металла слышны биения кромки диска об металл, что уже говорит о люфте, только где он там надо разобраться.
Это может быть вибрация. У меня, например, при работе зачистным диском (тяжелым) на легкой УШМ тоже происходит какая-то вибрация, диск как бы отскакивает от заготовки, приходится сильнее давить, а это уже не хорошо. Поэтому легкой УШМ только режу и тонкими дисками, никаких биений и вибраций нет. Вот и Вам надо попробовать взять более тонкий диск 1 мм или 1,2 мм. Не понимаю зачем вообще делают диски 2,5 мм для УШМ меньше 230 мм. Тем более, что у Вас аккумуляторная.
Gloom80
Gloom80
Курск
26.10.2018 в 21:26:24
BV написал: И озвучьте имя диска и ушм...
УШМ аккумуляторная, а диск 2,5 мм (см выше). Это все равно, что резать зачистным кругом.
26.10.2018 в 21:40:21
Gloom80 написал: диск 2,5 мм (см выше). Это все равно, что резать зачистным кругом.
Не увидел.... Верно. :D На аккумуляторную 115мм самое то диск 0,8мм.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.10.2018 в 22:09:37
Миша_51 написал: бракодел, ну при прикосновении вращающего диска к поверхности металла слышны биения кромки диска об металл, что уже говорит о люфте, только где он там надо разобраться..
Миша_51, эти удары почти на всех ушм есть . пары десятых для этого вполне достаточно , а замерить на диске почти не реально
