#4362934
Люстра весит 9 кг. Закрепляется к потолку на 4-х шурупах. Значит, дюбели будут работать на "вырывание". Потолок - ЖБ плиты. Понятно, что чем толще и длиннее дюбели, тем надежнее. Но - какого размера шурупы и дюбели достаточны? Может, еще каким-либо клеем промазать?
Мне кажется, на дюбеле 6 на 40 можно повыситься спокойно - выдержит. Если люстру закрепить четырьмя такими...
Бегемот975 написал :
Учитывая Ваш ник - что-то сомнительно.
Поддерживаю. Клеем не надо. Кстати, дюбели лучше брать полипропиленовые, они в потолке понадёжнее будут (нейлон, как говорят, при продолжительной нагрузке в потолке течёт). И шурупы потолще, чтоб с натугой шло - дюбели надо распереть в бетоне.
mogusam2011 написал :
шурупы и дюбели
Вот - стопроцентная гарантия. Подберите размеры - потоньше и не очень длинные. Обратите внимание - в комплекте стандартный болт (метрическая резьба) со спецгайкой. Но никак не хитрая шпилька с расширением на конце, на которую накручивают обычную гайку.
psnsergey написал :
Полипропиленовые - это такие светложелтые непрозрачные?
Брейгель написал :
Такие штуки никогда не использовал и в руках не держал. Спасибо, поищу в "Метизах". А что за "спецгайка"? Это то, что видно на фото - длинная как трубочка?
нет, на конце накручена - конусная с насечкой
Спасибо! Видимо, надо осваивать.
Для плит-пустоток,только подобрать по размерам,чтоб массу люстры выдерживали(лучше с запасом)
psnsergey написал :
Вот помнится мне,что все строго НАОБОРОТ.У всех "крепежных" фирм дюбели нейлоновые.
Анкер крюк. Длина есть и 120 и 350 мм, продается в магазинах Крепмастер. Можно и бронзовую люстру вешать.
Выдерживает вес человека. Повисали не раз, заказчики аж балдеют - смотрят ) Стоит пару сотню - другую р
В воде всплывают. Правда, полиэтилен тоже всплывает, но он ГЭ.
mihamaster написал :
Нейлон хладотекуч, увы. Хотя и прочнее полипропилена. В стены - нейлон, в потолок - анкера.
Повесил на анкеры "САРМАТ" с метрическим болтом.
Всем спасибо, теперь знаю, как ставить на такие анкеры.
