15.02.2014 в 09:14:04
Люстра весит 9 кг. Закрепляется к потолку на 4-х шурупах. Значит, дюбели будут работать на "вырывание". Потолок - ЖБ плиты. Понятно, что чем толще и длиннее дюбели, тем надежнее. Но - какого размера шурупы и дюбели достаточны? Может, еще каким-либо клеем промазать?
15.02.2014 в 09:23:47
Мне кажется, на дюбеле 6 на 40 можно повыситься спокойно - выдержит. Если люстру закрепить четырьмя такими...
15.02.2014 в 09:43:57
Бегемот975 написал : Мне кажется, на дюбеле 6 на 40 можно повыситься спокойно - выдержит.
Учитывая Ваш ник - что-то сомнительно. ;)
Бегемот975 написал : Если люстру закрепить четырьмя такими...
Поддерживаю. Клеем не надо. Кстати, дюбели лучше брать полипропиленовые, они в потолке понадёжнее будут (нейлон, как говорят, при продолжительной нагрузке в потолке течёт). И шурупы потолще, чтоб с натугой шло - дюбели надо распереть в бетоне.
15.02.2014 в 11:04:16
mogusam2011 написал : шурупы и дюбели
Вот - стопроцентная гарантия. Подберите размеры - потоньше и не очень длинные. Обратите внимание - в комплекте стандартный болт (метрическая резьба) со спецгайкой. Но никак не хитрая шпилька с расширением на конце, на которую накручивают обычную гайку.
15.02.2014 в 17:33:54
psnsergey написал : Кстати, дюбели лучше брать полипропиленовые, они в потолке понадёжнее будут
Полипропиленовые - это такие светложелтые непрозрачные?
15.02.2014 в 17:37:25
Брейгель написал : Вот - стопроцентная гарантия.
Такие штуки никогда не использовал и в руках не держал. Спасибо, поищу в "Метизах". А что за "спецгайка"? Это то, что видно на фото - длинная как трубочка?
15.02.2014 в 17:58:18
mogusam2011 написал : длинная как трубочка?
нет, на конце накручена - конусная с насечкой
15.02.2014 в 19:48:33
Спасибо! Видимо, надо осваивать.
15.02.2014 в 20:12:58
Для плит-пустоток,только подобрать по размерам,чтоб массу люстры выдерживали(лучше с запасом)
15.02.2014 в 22:34:48
psnsergey написал : Кстати, дюбели лучше брать полипропиленовые, они в потолке понадёжнее будут (нейлон, как говорят, при продолжительной нагрузке в потолке течёт).
Вот помнится мне,что все строго НАОБОРОТ.У всех "крепежных" фирм дюбели нейлоновые.
16.02.2014 в 00:13:06
Анкер крюк. Длина есть и 120 и 350 мм, продается в магазинах Крепмастер. Можно и бронзовую люстру вешать. Выдерживает вес человека. Повисали не раз, заказчики аж балдеют - смотрят ) Стоит пару сотню - другую р
16.02.2014 в 10:42:47
mogusam2011 написал : Полипропиленовые - это такие светложелтые непрозрачные?
В воде всплывают. Правда, полиэтилен тоже всплывает, но он ГЭ.
mihamaster написал : Вот помнится мне,что все строго НАОБОРОТ.У всех "крепежных" фирм дюбели нейлоновые.
Нейлон хладотекуч, увы. Хотя и прочнее полипропилена. В стены - нейлон, в потолок - анкера. ;)
25.02.2014 в 12:52:33
Повесил на анкеры "САРМАТ" с метрическим болтом. Всем спасибо, теперь знаю, как ставить на такие анкеры.
