Сергей1970
Сергей1970
02.12.2015 в 10:32:37
Доброго времени суток.Суть вопроса в следующем.При установке пластикова окна на балконную дверь поставили механическую (не магнитную) защелку.Из за постоянного механического воздействия саморез на ответной части (непосредственно на балконной двери) разболтался и стал вылетать.Поставить саморез большего диаметра невозможно.Переставить тоже (специальное место под защелку).У кого нибудь есть опыт ,как надежно закрепить саморез?
spawn54
spawn54
Забанен
02.12.2015 в 11:18:57
к установщикам в первую очередь,если есть еще гарантия
Сергей1970
Сергей1970
02.12.2015 в 11:49:01
spawn54 написал : к установщикам в первую очередь,если есть еще гарантия
Ставил сам мастер в виде бонуса.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
02.12.2015 в 11:54:51
Клей, холодная сварка, сварка там где аллюминий конечно
Сергей1970
Сергей1970
02.12.2015 в 12:05:57
Серж сибиряк, Думал.Сварка --потом надо будет поменять не вывернешь.А на клее не уверен что будет держаться.
serg 190
serg 190
Мытищи
02.12.2015 в 12:23:35
Сергей1970, Клей из термопистолета,держит огонь.
Сергей1970
Сергей1970
02.12.2015 в 13:37:56
serg 190, да может из термопистолета.
Гocть.
Гocть.
02.12.2015 в 13:41:09
Я делаю по другому. Так как гребаные производители окон этого не делают. Вкручиваю саморез подлиннее. Чтобы попасть в армировку. Сразу на новой двери при монтаже меняю саморез.Но тут главное в СП не попасть :a
Гocть.
Гocть.
02.12.2015 в 13:43:59
Сергей1970 написал : Из за постоянного механического воздействия саморез на ответной части (непосредственно на балконной двери) разболтался и стал вылетать.
Вскоре и пласмаска должна износиться. Поменяй потом всю защелку в сборе( желательно "Зигения"). Продаются в Леруа, Кастораме и других подобых маркетах.
Гocть.
Гocть.
02.12.2015 в 13:45:20
Сергей1970 написал : Ставил сам мастер в виде бонуса.
Какой к чёрту бонус? Защелка входит в комплект двери.
Сергей1970
Сергей1970
02.12.2015 в 14:52:38
Микаэл написал : Я делаю по другому. Так как гребаные производители окон этого не делают. Вкручиваю саморез подлиннее. Чтобы попасть в армировку. Сразу на новой двери при монтаже меняю саморез.Но тут главное в СП не попасть :a
Вот это в точку.Так и сделаю.Думал о том что бы поставить саморез подлинне.Но боялся что все равно разобьется отверстие.Забыл что в профиле есть металлический каркас.Каркас толстый?Предварительно просверлить надо или сразу можно саморез по металлу вворачиваь?
