ВТБ! написал : Про долбёжку и говорить нечего.
Для долбежки у меня есть Бош GBH-5DCE. И то не сказать, что им можно много надолбить - для бетона слабоват (6,5Дж).
16.10.2006 в 19:40:41
in my humble opinion
17.10.2006 в 12:54:57
Kvost написал : частота ударов тоже заметно разнилась (5100 против 3800)
И обороты, небось, тоже?
17.10.2006 в 18:33:26
ВТБ! написал : И обороты, небось, тоже?
Примерно одинаково: у Милуоки 24Е 660 об/мин под нагрузкой. Соответственно, на ХХ д.б. где-то 900. (у моего на ХХ 880 об/мин)
17.10.2006 в 21:10:24
Kvost написал : Заметно только при серийном бурении.
Мы сравнивали на время прохождения серию из 10 отверстий 8мм буром моим перфом (1,8Дж) и Милуоки РРН24Е (2,7Дж). Последний оказался примерно на четверть менее производительным. Правда, частота ударов тоже заметно разнилась (5100 против 3800).
а если взять бур 12 и длиной 800 думаю ситуация изменится в другую сторону, большая частота при относительно низкой энергии удара хороша для коротких отверстий малого диаметра, а когда масса сверла увеличивается лучше долбить реже но мощнее. зы кстати о Бошах, я своим 11DE тоже вполне доволен, разве что тяжеловат немного... перекрытия проходить самое то.
17.10.2006 в 21:17:07
Kvost написал : Остается только пожелать Вам удачи: работать этой "пукалкой" с 26мм буром, прямо скажем, будет непросто. Что называется, "в час по чайной ложке". Да еще и серийно... Мда.
ЗЫ. Ищите "максовый" перф.
Фигня!! Я 26-м буром точно таким же Бошем нафигачил в 16см монолите десяток дырок. Максимум 5минут на дырку. Плохо только когда он в арматуру попадает. Но думаю, здесь и Мах не поможет.
17.10.2006 в 22:27:27
johnlc написал : а если взять бур 12 и длиной 800 думаю ситуация изменится в другую сторону,
Недопустимый размер для обоих перфов.
johnlc написал : кстати о Бошах, я своим 11DE тоже вполне доволен, разве что тяжеловат немного... перекрытия проходить самое то.
Да.
Prok12 написал : Фигня!! Я 26-м буром точно таким же Бошем нафигачил в 16см монолите десяток дырок. Максимум 5минут на дырку. Плохо только когда он в арматуру попадает.
5 мин - это очень долго.
Prok12 написал : Но думаю, здесь и Мах не поможет.
Поможет. Он ее просто протыкает.
18.10.2006 в 01:00:57
Само собой. Или при серийном долблении :) Только я не заметил...
Kvost написал :
Сообщение от johnlc а если взять бур 12 и длиной 800 думаю ситуация изменится в другую сторону,
18.10.2006 в 19:16:08
Serg написал : Само собой. Или при серийном долблении
Видимо, надо сравнить :)
Serg написал : ?
Мануал не велит :) Хотя я своим бурил 20х600мм - тянет без проблем.
18.10.2006 в 22:20:06
Мне с Хитачи не повезло. Лет 6 назад купил их сразу два, повелся на больший удар и изящность, малогабаритность инструмента. Так как все приходилось на себе таскать на объекты. Спустя небольшое время купил и еще один перфоратор, на этот раз предложили Bosch по дешевке, его и взял.
Работы велись, как обычный квартирный ремонт. Так вот, все три перфоратора без проблем отработали несколько лет, примерно раз в два года инструмент носился на профилактику в соответственно одноименный сервис, хотя и не дешево, но надежность прежде всего. И вот спустя какое то время заметил, что Хитачи стал сдавать, удар уже не тот и появились поломки. В итоге, после очередного ремонта одну хитачу продал, достало ее ремонтировать, поменяли редуктор и ударный механизм. Вторая хитача еще дышит, но ощущение надежности пропало. Все это время Бош работает как ни в чем не бывало, без поломок и заметных вложений денег. Не считая чистки, смазки и замены резинок со щетками ним ничего серьезного не делали. Коллеги тоже постарались избавиться от Хитачи в пользу Боша и Макиты. Возможно, для домашнего применение или небольших нагрузок Хитачи неплох, но как профессиональный инструмент явно слабоват.
18.10.2006 в 23:42:06
tvmaster написал : Все это время Бош работает как ни в чем не бывало, без поломок и заметных вложений денег. Не считая чистки, смазки и замены резинок со щетками ним ничего серьезного не делали.
Аналогичные наблюдения.
tvmaster написал : Коллеги тоже постарались избавиться от Хитачи в пользу Боша и Макиты.
Бош получше будет (сравниваю с японским 2400, а не китайцем 2450). Причем, значительно.
tvmaster написал : Возможно, для домашнего применение или небольших нагрузок Хитачи неплох, но как профессиональный инструмент явно слабоват.
Он им и не является. По крайней мере, "пукалки" точно.
19.10.2006 в 10:19:06
Sanfis написал : Нужно сделать ~ 120 отверстий Ф26мм в ЖБ перекрытиях ~300мм, подойдет ли на это БОШ 2-26? Кстати, какое у вас мнение о "скобелевском 17", планирую купить у них 3шт 2-26dre по 5250р И ещё может кто знает где купить недорогие буры?Самое интересное, что сам нашел Ф26х400мм за 1200р в магазане Мастеровой на кан. Грибоедова
DeWALT D25404 плюсовская посадка бурит в бетоне отверстия диаметром от 6мм до 32мм коронками до 90мм буры DT9619 диаметр 30мм длинна 450мм, DT9617 диаметр 26мм длинна 800мм и DT9616 диаметр 26мм длинна 450мм. Удар 4.8 Дж при частоте ударов 4100уд./мин. обеспечивает довольно производительную работу на этих диаметрах.
