Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
16.02.2014 в 00:01:37
Добрый День! Нужен совет. Выложили парапет на лоджии под теплое остекление из Пено блоков 100мм. Остекление будем ставить на них. Каждый ряд (всего 4 ряда) армировали стальными прутками 6мм, по бокам забивали арматуру в стену. В дальнейшем будем совмещать лоджию с кухней (дом монолит, несущих стен нет). НО МАСТЕР клал блоки на клей перлфикс. На блоки осадки попадать не будут (они закрыты старым парапетом). НЕ опасно ли использовать перлфикс на лоджии, так как все равно возможен конденсат на блоках (со стороны кухни они будут утеплены экструдированным пенополистиролом 50 мм и пенофолом) и стоит ли их отштукатурить перед утеплением!
Труженик
Труженик
16.02.2014 в 00:23:21
Вот именно на лоджии Перлфикс использовать не желательно, конденсат, но катастрофы нет. Все же лучше было бы - плиточный клей. Щас лучше заштукатурить блоки. И... Поверх блоков необходимо залить армопояс. Это стяжка ЦПС с жесткой металлич сеткой. Где то есть фоты. Серьезные конторы требуют не просто блоки и пояс, но сначала сварить каркас из уголков, и между каркасом - блоки. Иначе не примут, не подпишут акт приемки
Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
16.02.2014 в 00:38:21
А чем лучше заштукатурить блоки?
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2014 в 11:59:36
Д.Ю.З. написал : А чем лучше заштукатурить блоки?
Цементными штукатурками.
Труженик
Труженик
16.02.2014 в 12:59:42
AndyMirror написал : Цементными штукатурками.
  • Да, это лучше всего
vladv
vladv
17.11.2015 в 11:07:17
здравствуйте.
Собираемся выложить парапет из газобетонных блоков 100x250x600 мм плотностью 500кг/м3 Ytong. Высота парапета 75см, на них остекление высотой 210см. Достаточно использовать блок толщиной 10см или стоить выложить блоком 15см?
Необходимо ли дополнительное укрепление?
спасибо.
ANT/D
ANT/D
17.11.2015 в 20:00:13
Труженик написал : Вот именно на лоджии Перлфикс использовать не желательно, конденсат, но катастрофы нет. Все же лучше было бы - плиточный клей. Щас лучше заштукатурить блоки. И... Поверх блоков необходимо залить армопояс. Это стяжка ЦПС с жесткой металлич сеткой. Где то есть фоты. Серьезные конторы требуют не просто блоки и пояс, но сначала сварить каркас из уголков, и между каркасом - блоки. Иначе не примут, не подпишут акт приемки
серьезные конторы неподпишут актприемки..)у кого?)у хозяина?)
ANT/D
ANT/D
17.11.2015 в 20:03:12
vladv написал : здравствуйте.
спасибо.
ну нужно хоть вес остекления указать.собстнно
ANT/D
ANT/D
17.11.2015 в 20:05:56
зачикатурьте клеем для этих блоков.(который негипсовый)100р/меш стоит.достаточно снаружи.вообще их перед кладкой нужно было мазать.заранее или вовремя.изнутри нормального грунта достаточно
