Guy
Guy
Владивосток
11.10.2006 в 07:42:08
Подскажите пожалуйста какое может быть расстояние между и окном и стеной
мне когда окно ставили напихали в щели пенопласта и под окно положили деревяшек общей высотой около 7-10 см
под подоконник соответсвенно в толщину влезло два листа псбс, тесть говорит что через такие зазоры будет дуть и нужно переделывать окно.
Насколько это реально?
Можно ли вообще псбсом заполнять щели между окном и стеной?
Zufar
Zufar
Казань
11.10.2006 в 08:50:09
Когда я сам заказывал пластиковые окна, у меня спрашивали размеры проема окна. Разговорились с мастерами, которые принимают заказы и оказалось, что коробку окна они будут делать на 3 см меньше по длине и по высоте чем проем, оставленный для окон. Объяснили это тем, что по 1,5 см оставляют зазор для монтажной пены. С тех пор я знаю какой должен быть рекомендуемый зазор для монтажной пены между коробкой и стеной - 1,5 см. У меня к Вам вопрос, Guy. Что такое псбс?
Sdik_S
Sdik_S
11.10.2006 в 09:39:35
Guy написал : Подскажите пожалуйста какое может быть расстояние между и окном и стеной
найдите ГОСТ 30971-2002, в этом т.с. документе есть толковые схемы и мысли по монтажу.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Юрка
Юрка
11.10.2006 в 10:16:11
Guy написал : какое может быть расстояние между и окном и стеной
ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ: "пункт 5.6.3 Номинальные размеры и конфигурация оконных проемов должны соответствовать установленным в рабочей проектной документации.... Рекомендуемые размеры монтажных зазоров (с учетом допустимых предельных отклонений) при монтаже оконных блоков по ГОСТ 23166 приведены на рисунке 2".
А на рисунке 2 есть варианты. Всё зависит от материала и размеров окна, есть или нет четверть. У Вас окно из белого ПВХ ? А размер какой ?
Юрка
Юрка
11.10.2006 в 10:19:03
Guy написал : мне когда окно ставили напихали в щели пенопласта
Одного только пенопласта ? Даже без пены ?
SergeyE
SergeyE
11.10.2006 в 10:34:15
2Юрка
Вы знаете, почему в ГОСТЕ делается различие для рам белого и и иных цветов - как это влияет на монтажный зазор ?????
Guy
Guy
Владивосток
11.10.2006 в 10:46:38
ПСБС это пенопласт,
псбс засовывали с пеной
Юрка
Юрка
11.10.2006 в 14:39:54
SergeyE написал : почему в ГОСТЕ делается различие для рам белого и и иных цветов
Очевидно цвет влияет на механические свойства ПВХ. Цвет же зависит от химического состава. В итоге разные профили по-разному расширяются при нагреве (и сужаются при охлаждении), по-разному держат нагрузку (поэтому разные минимальные растояния между креплениями и опорами).
SergeyE
SergeyE
11.10.2006 в 14:54:46
2Юрка
Такие утверждения без привязки к материалам рамы, метода изменения цвета - наклейка пленки или еще что; чтобы расширялась рама более чем на 1-2мм (а зазоры от 5мм) - все это странно и не убедительно
Юрка
Юрка
11.10.2006 в 15:31:25
SergeyE написал : Такие утверждения без привязки к материалам рамы, метода изменения цвета - наклейка пленки или еще что...
Речь идёт о цвете ПВХ. Цвет плёнки значения не имеет. (Не думал, что это надо пояснять :))
