25.02.2014 в 08:16:53
Posix86749 написал : Кстати, насчет патрона все таки уточню. Как с ним быть? Просто разобрать, хорошо промыть (в керосине? или чем?) а потом, например WD-40 сбрызнуть, что бы совсем сухой не был?
Falkon58 написал : На счет смазки - вопрос спорный. Если следят за пыльником и чистоте хвостовика, то смазка хорошо, но по опыту, таких еденицы, а смазка с пылью, кирпичной и бетонной - уж лучше на сухо.
Posix86749 написал : Ну все, понесли ботинки Митю...
Можно и такую нарезку сделать.:yu;)
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
25.02.2014 в 09:09:50
Уважаемый, Posix86749. Могу помочь вам в решении ваших вопросов по поводу обслуживания легко и просто. Для того, чтобы определить момент обслуживания перфоратора вам необходимо контролировать не только состояние щеток, но и следить за мощностью удара, если она заметно упала, то пора делать профилактику, почему так спросите вы? ну это просто большой опыт, придется довериться. Для проведения качественной профилактики, так скажем всерьёз и надолго, вам понадобиться Ремкомплект Makita HR2470/2230/2460 артикул 195263-2 примерная рыночная стоимость 500руб., также подшипники шариковые 606, 608, 6000, 627. В ремкомплекте лежит ровно столько смазки сколько необходимо для редуктора после его промывки,+ резиновые кольца, щетки. Для профилактики патрона достаточно его разобрать, промыть или протереть, обработать детали составом WD40, и выполнять это мероприятие с ним как можно чаще, естественно активно используя при эксплуатации смазки для буров не взирая на бетон или пыль, если хотите продлить срок службы ствола, и никогда не при каких обстоятельствах не работайте с сухим патроном. Так же могу предложить для ознакомления разборки-сборки перфоратора свои видеоролики на хостинге YOUTUBE. Ремонт щеткодержателя у такой же модели как у вас HR2470 -
А также полная разборка модели HR2450 (принцип почти такой же, как у HR2470)
Удачи.:clapping
25.02.2014 в 10:40:32
master174, спасибо! Первое ваше виде уже видел, собственно там и посмотрел про смазку патрона ВЭДЭшкой:) Полезное кино, еще были бы комментарии голосом, особенно когда вы обращаете внимание на износ некоторых деталей , вообще было удобно. Номера подшипников - это номера по каталогу Макиты, я так понимаю?
25.02.2014 в 12:21:27
Мануал по ремонту
Артикулы подшипников ротора 210059-1 и 210023-2 (6000 и 627) Артикул подшипника вала 211032-4 (608)
26.02.2014 в 09:40:22
Спасибо! Думаю не буду дожидаться проявлений износа. куплю ремкомплект да эти подшипники и сделаю плановую замену Для замены указанных запчастей нужны какие-либо спец. инструменты? Типа съемников или что-то вроде того
27.02.2014 в 05:44:59
Service-man написал : Мануал по ремонту
За мануал большое спасибо!)
04.01.2016 в 15:19:40
Всех с наступившим новым годом и наступающим Рождеством!
Друзья, столкнулся со следующей проблемой. После изнасилования 2470 коронкой по бетону заметил, что вставленный в патрон бур или зубило сильно раскачиваются, раньше такого не было. Подскажите пожалуйста, что конкретно случилось с патроном и можно ли его починить? Бурение и долбление пока работают.
17.09.2024 в 08:38:10
Подскажите плз, насколько серьезно и куда копать. Перфоратор с 2011 года. Не обслуживался. Пользовался редко, но метко .
Снимал стяжку. Перфоратор грелся. По началу, нажимаю пуск, не работает, еще жму - работает.
Старался по минуток 15 не более, но все равно чувствовал, сильно греется.
В один из разов перестал работать. Подсветка есть, двигатель не крутит. Запаха гари нет.
Что может быть и насколько серьёзно ? Стоит ли покупать новый ?
Живу в Нижнем Новгороде. Перфоратор нужен для работы прямо сейчас. В конторах предлагают оставить на 2 3 недели для диагностики
18.09.2024 в 07:35:44
Для начала стоит попробовать продуть сжатым воздухом.
18.09.2024 в 20:02:04
slak34, спасибо. Попробую
21.09.2024 в 16:14:59
Решилось все сменой щеток. Правда, купил не оригинал. Одна из щеток заметно искрит. Это нормально ?
