Откосы при Вас делали? Минвату положили? Вы пишите, что у Вас они плесневеют, похоже под ними пустота.
18.02.2014 в 03:25:16
18.02.2014 в 09:26:18
tvmaster написал : Откосы при Вас делали?
Откосов тупо нет, монтажная пена между окном и стеной закрыта каким-то пластиком, причём пластик крепится к профилю на заклёпках Это безобразие я так понимаю от застройщика осталось... но каким-то образом безпроблемно прожило уже лет 5.
Vladimir_Vas написал : Ставьте КИВ с подогревом
а можете сылочку на КИВ с подогревом дать, я честно говоря не знал, что такие есть
И что посоветуете с плитой вытяжки (вентканал)? При -20 промерзает стабильно. Хочется уже просто продолбиться до каналов и заглушки к соседям поставить, что к ним воздух холодный не шёл (видимо обратная тяга). Причем практически все соседи жалуются в УК, что тяга обратная и сами делать ничего не хотят. УК на жалобы письмо разослало, что нужно окна в режиме проветривания держать и рекомендуют на каналы вытяжки ставить. Всё мол по проекту, не правильно эксплуатируете. Может чем-то попробовать утеплить? Устал от сырой стены.
18.02.2014 в 13:43:38
Покажите фото. Откосы переделывайте, как потеплеет. Отдирайте пластик, смотрите, чтобы не было щелей между рамой и стеной, обновите пену если понадобиться. Проверьте снаружи дома, как рама примыкает к наружной стенке, нет ли там щелей или незащищённой пены. Лучше, конечно наймите профессионалов - быстрее сделают. Ну или здесь расскажем, как делать откосы. Вент.канал у Вас общий на всех?
18.02.2014 в 13:46:04
Фото выложу завтра утром Вент. каналы раздельные на каждую квартиру свои
18.02.2014 в 15:32:30
Тогда откуда обратная тяга? Как она выглядит, запахи чужой кухни есть? Или я чего то не понял или соседи коллективно используют чужие вент.каналы. У соседей могут быть проблемы с вентиляцией на одном с Вами этаже, последний этаж традиционно имеет плохую естественную вентиляцию. Насколько я понял, эти каналы идут или должны идти снизу вверх, то есть столб воздуха высота дома. У Вас сделана врезка и таким образом воздух из кухни высасывается наружу. Обратной тяги здесь быть не должно, разве только сильный ветер задует прямо под грибок на крыше. Бывает, когда строят дом, канал где нибудь между этажами случайно забивают цементом и тогда эффективность естественной вентиляции резко падает, помогает ломик или гирька на верёвке сброшенная с крыши в вент.канал.
18.02.2014 в 17:25:15
tvmaster написал : Тогда откуда обратная тяга?
Про обратную тягу у соседей это моё предположение, промерзает плита с вент.каналами, при чём не вся, а только по пути следования 4-х вент.каналов (один канал сухой всегда) Обратная тяга у соседей меня не особо беспокоит, беспокоит промерзание плиты, когда по каналам холодный воздух к соседям снизу спускается.
18.02.2014 в 18:49:14
bud_on, В вашей квартире отопление, горячая вода, каким образом поступают? вытяжные отверстия где? куда дует?
19.02.2014 в 09:21:24
tvmaster написал : Покажите фото.
фото окна
фото плиты с вентканалами, справа стоит моя вытяжка мой канал уходит прямо в потолок. Эта плита в морозы покрывается льдом.
фото плесени на швах
Medtech написал : В вашей квартире отопление, горячая вода, каким образом поступают? вытяжные отверстия где? куда дует?
Отопление идёт с последнего этажа, в квартире тепло. С горячей водой не очень ясно, полотенцесушители холодные, воду приходится пропускать. Сантехник говорит надо насосы мощнее ставить... Вытяжка в санузле и на кухне, отверстия уходили прямо в потолок (последний этаж). В обоих стоят вентиляторы на 100 с обратными клапанами, без клапанов в туалете зимой наблюдалась обратная тяга, было морозно.
19.02.2014 в 14:01:55
Судя по фото окно поставили с нарушением технологии. Видимо рассыпалась пена между рамой, или она не для окон или со стороны улицы была не защищена. Нужно снаружи посмотреть, что там твориться. Очевидно, между плит перекрытия гуляет ветер. Возможно, поможет снаружи промазать мастикой швы.
19.02.2014 в 19:18:12
bud_on написал : (правда работает не постоянно, шумит сильно),
плюньте на окна, расскажите что это за короб стоит у вас на вентиляционном стояке? План квартиры с расположением вентиляционных стояков выкладывайте, приложите фото всех вентиляционных решёток на стенах, снимайте издалека, чтоб понятно было. Проблема стара и известна, нет притока, каналы на обратных клапанах работают только когда работают вентиляторы, воздух при работе вентиляторов тянет от соседей, из щелей, откуда только можно, перетягивает из соседних каналов. Влажность высокая, стены влажные, теплопроводность высокая. А поскольку вентиляторы которые стоят от строителей шумноваты их не включают, естественная через обратные клапана проходит плохо, выхлоп из самого горячего канала идёт, а приток идёт через вытяжной канал, который холодный, к соседям он тоже доходит, у соседей ниже тоже нет притока, а есть приток из вытяжного канала который уходит в самый тёплый. На чердаке общий канал не утеплён, тёплого чердака видимо нет или открыты двери или окна, там холод гуляет. Нарушение правил эксплуатации многоэтажного, многоквартирного здания. Ничего нового, на форуме уже много раз описано и решения тоже. скучно талдычить одно и тоже.
19.02.2014 в 19:41:32
Medtech написал : Ничего нового, на форуме уже много раз описано
Вот это и странно. Как проектируют дома со штатными по проекту герметичными окнами, делая при этом только вытяжные каналы? Как же при этом рассчитывается воздухообмен? Где проектировщики берут сечение приточки, если её нету? Жильцы - и то понимают, что чудес не бывает, и вытяжка без притока работать не будет. Как же проекты утверждают?
