Kast
Kast
21.05.2015 в 18:03:32
Сверху - Hyperline Снизу слева-направо: Altira, оригинальный механизм MGU5.2020.18ZD, Efapel (мой выбор)
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.05.2015 в 18:38:44
Kast написал : Efapel (мой выбор)
Ну как бы да, выбор очевиден :) Прикольно получилось!
dimm5
dimm5
Владимир
21.05.2015 в 18:57:36
Делал интернет розетку из телефонной розетки заменой разъёма. Причем разница в цене практически одинаковых розеток (на одной картинка компа, на другой телефона) на несколько сотен рублей. Цена же разъёма для интернета -30руб.
Forsworn
Forsworn
Воркута
02.06.2015 в 22:20:03
Kast написал : Оживляю мертвую тему.
Спасибо, как раз к месту. Чуть было в лазерную резку суппорта не подался.
Forsworn
Forsworn
Воркута
02.06.2015 в 22:23:55
Немного и я тему оживлю. Такой способ получения двойного кнопочного выключателя: Взял кнопочный выключатель Unica MGU5.206.18ZD, открыл, пружинка достается легко (слегка отведя посадочное место клавиши со стороны пружины). Далее замер пружины, параметры следующие: 0,6x3,6(1,4)x10,1 12Х18Н10 поясняю: Диаметр проволоки, 0,6 мм наружный диаметр пружины , 3,6 мм Высота пружины в свободном состоянии, 10,1 мм Шаг пружины, 1,4 мм если уж совсем точно: Число рабочих витков 5 Число поджатых витков 6
Заказал навивку пары десятков. Забрал, вот, что получилось:
Далее вскрываем выключатель двухклавишный Unica с подсветкой MGU5.0101.18NZD. Посадочное место под пружинку имеется. Легким движением руки поддеваем крепление клавиши, ставим пружинку. Все работает как часы. Как-то так.
Себестоимость пружинки при заказе рублей 20 (если из нержавейки - 30).
Roz
Roz
03.06.2015 в 00:42:58
dimm5 написал : Делал интернет розетку из телефонной розетки заменой разъёма. Причем разница в цене практически одинаковых розеток (на одной картинка компа, на другой телефона) на несколько сотен рублей. Цена же разъёма для интернета -30руб.
Делал аналогично, подобрав подходящую вставку от Ethernet-розетки других серий/производителей.
dimm5
dimm5
Владимир
03.06.2015 в 07:46:30
Я только гнездо менял. Причем разница только в количестве контактов, в телефонной пары штук не хватает.
anonymice
anonymice
22.06.2015 в 08:57:23
А подскажите, воткнуть в рамку Уники ТВ-розетки других серий (Sedna/Glossa) - получится?
malyshev
malyshev
21.02.2016 в 10:36:38
Forsworn, где заказывали пружинки?
Forsworn
Forsworn
Воркута
29.02.2016 в 21:19:35
malyshev написал: Forsworn, где заказывали пружинки?
ссылка
beck
beck
Ростов-на-Дону
09.10.2018 в 19:13:56
Подниму тему. Официальный набор пружинок из 10 штук от Шнайдера: артикул S520299. Стоит около 120 рублей в электротехнических магазинах, но в Ростове под заказ. Переделываются выключатели Unica и Unica New в кнопки. На каком-то форуме проскакивала информация, что в каких-то двухкнопочных выключателях без подсветки не было посадочных мест под пружинки. Вчера купил для теста обычный бежевый выключатель Unica в Леруа (MGU5.201.25ZD). Посадочное место есть, пружинку можно вставлять.
