Можно ли подключить вентилятор в ванную комнату с датчики влажности и таймером,если строители подвели от отдельного выключателя к каналу два провода -фаза ноль,не нужен ли третий провод.
11.10.2006 в 11:15:58
11.10.2006 в 11:22:23
Нет. Если Вы не хотите включать его от света по таймеру.
11.10.2006 в 11:35:11
2Ист
Посмотрите прилагающуюся схему подключения - если конца три, значит вам надобен еще один, если конца два - значит ничего не надо... В чем проблема?
11.10.2006 в 11:46:26
2DMC А если конца три, а ничего не надо?
11.10.2006 в 11:55:23
2Oleg V
В каком смысле? Если третьему концу ничего не надо - завяжи его узелком, на память... Еще раз - количество проводов и их назначение регламентируется схемой подключения, которая обязана быть в поставке прибора. Все.
11.10.2006 в 12:17:23
Если требуется, чтобы вентилятор работал еще какое-то время после выключения света, и отключился по таймеру, то необходим третий провод - он подает фазу и питает таймер и, через него, вентилятор. Если третьего провода нет, есть только два провода к светильнику, то использовать вентилятор после отключения света не удастся, и таймер может не пригодиться :(
11.10.2006 в 14:53:19
Проведи провод с постоянной фазой от распаечной коробки или выключателя.С двумя проводами не бывает вышеописаных приборов.
12.10.2006 в 15:31:48
Не знаю марку Вашего устройства, но если это что-то похожее на это
Описание подключения прилагается и это испытано в работе. В общем то неплохая штука, но необходимость третьего провода в отремонтированном помещении создаст некоторые неудобства с подключением.
12.10.2006 в 16:42:56
Всем большое спасибо Ист
