#4371802
Добрый день Всем!
Настал серьезный момент в ремонте, укладка плитки на полу в кухне и ванной комнате.
Для реза плитки понадобился электрический недорогой плиткорез для укладки плитки в ванной, коридоре и кухне на полу. В кухне будет керамогранит karama-marazzi 60х60, укладка будет по диагонали, соответственно и рез по диагонали. В ванной плитка 25х45 также kerama-marazzi, рез внешних углов будет под 45 градусов.
Посоветуйте пожалуйста недорогой электрический плиткорез для разового ремонта квартиры однушки. Плитка в ванной будет до потолка.
Спасибо!
Рассматриваю вот такой
, но по длине маловат, если разве, что удлинить стол (подложить что-нибудь)
Был у меня когда-то такой, только модель была помощнее - 460, пилил на нем в том числе и КГ 60х60 по диагонали, вроде неплохо. Но не уверен, что родной диск будет нормально пилить толстый керамогранит. А так, все они одинаковые, искать какой-то конкретный экземпляр смысла, кмк, нету. Вы только при покупке уделяйте пристальное внимание биению диска и выбирайте с минимальным.
сергей 30 написал :
А как если вот такую модельку
дешевым под 45 нормально не отпилишь (я имею в виду скос торца), сколов много
denklu написал :
Можно тогда что-нибудь подобрать по бюджету 4 тыс?
сергей 30 написал :
в этой цене они все примерно одинаковые ... моторчик с диском на хлипеньком основании и ванночка с водой ...
сергей 30 написал :
dewalt кажется были интересные
sad1002 написал :
Dewalt, что-то не видел, а по цене дорогие?
Смотрю там всего два и то дорогие. Один 8000, другой 33000. Не бюджет
сергей 30 написал :
Я такой купил для распила всего двух плиток. Фиговый плиткорез. На керамограните много сколов. Приличный диск не поставишь - эти козлы заложили посадочное отверстие 22,2 - от болгарок.
Вода летит - это еще терпимо. Но сколы! Прилично плитку разрежет только аппарат с верхним движущимся по направляющим диском с мотором, и подачей воды непосредственно в зону реза. Все остальное - лабуда. Брал за 3400, отдам если кому нужен за пол-цены. Распилено им всего две плитки.
А что скажете вот насчет этого?
Или вот этого: Правда уже в бюджет не вхожу.
Уже думаю керамогранит 60х60 пилить болгаркой, а для напольной и настенной плитки купить, что-то электрическое, недорогое.
сергей 30 написал :
сергей 30 написал :
Или вот этого:
Так это то же самое, только краска другая. А штампы деталей - те же.
сергей 30 написал :
Ровного реза не будет. Будет кривой и со сколами. На сухую, без воды, распилить без сколов краев не получится. Выглядит рез со сколами очень неряшливо.
Как вариант, испробованный мною - резать ручной циркуляркой по направляющей шине с заменой зубастого диска на алмазный для сухого реза. Рез будет ровный, но сколы все равно будут. Производительность такой резки раза в два-три хуже мокрореза с верхним расположением диска.
Vladimir_Vas написал :
Согласен, но ТС собирается резать напольный КГ, соответственно, все закроется плинтусами и пофиг, сколько там сколов и насколько прямолинейный рез получился
vod|zig написал :
Не факт. Это зависит от геометрии помещения и способа укладки. Если все резы удается спрятать - можно пилить болгаркой. Но если всего одна линия стыка по резу будет неспрятываемая - вид будет - караул.
Вообще, я бы на месте автора вместо покупки уг-плиткореза который потом все равно окажется ненужным, взял бы в аренду нормальный аппарат на недельку за ту же сумму и без геморроя все нарезал
на этом еще и диск хороший установлен
вот вопрос в догонку. хотелось бы с верхним диском плиткорез. для эпизодических акккуратных резов (для основной работы есть сигма макс). присматриваюсь к или . это то, что у нас можно пощупать вживую, каретку поводить на сухую. по элмосу могу ошибаться по модели, но суть та же. ни об одном из них не слышал отзывов от реальных пользователей. кто что скажет?
пс. элмосовский миксер, доставшийся мне в качестве трофея, вымесил уже тонн 6 за год и продолжает работать. то, что у многих фубаг в почете, знаю. но экономически не целесообразно
spaceeggs, если память мне не изменяет то с руби сталкивался ... довольно таки хорошо режет , но это под 90 . под 45 не пробовал
spaceeggs написал :
присматриваюсь к руби
знакомый купил такой в леруа... доволен как слон )))
spaceeggs написал :
элмос
рез плитки - 500 мм, у руби - 600
всё в голове (с)
spaceeggs написал :
присматриваюсь к руби или элмос
Какой-то странный посадочный диаметр у элмоса - 16мм да и конструкция подшипников не внушает доверия - скорее всего люфт отрегулировать не получится. Думаю, руби все таки лучше.
Ну и конечно:
koris написал :
у руби - 600
это вообще решающий фактор, т.к. плитка такого размера встречается сплошь и рядом.
vod|zig написал :
ага, и - всё чаще!
всё в голове (с)
Понятно. Не, элмос, походу, не конкретно этот. Щупал в магазе перед НГ. Рез был 600, про посадочный не уточнял, как-то в голову не пришло, думал у всех 25,4. Так то да, засада. Значит руби
У меня вот такой:
Недостаток его (или неудобство) в том, что зажимы крепления упорной планки неудобно выполнены, в результате чего поменять ее положение трудно, точно выставить нужный размер бывает проблема. Много времени занимает..
Далее еще стол кривой (выпуклый), в месте контактной сварки. Штатный диск биений сильных не имел, купил матрикс, у того и в стороны и радиальное. Резал и керамогранит, и настенную плитку режу. Сколы есть, чем меньше биений, тем меньше сколов. Все сколы прятал в углы, поэтому неактуально. Если воды налить много, то сильно брызгает.
Вот с таким зажимом упорной планки лучше брать -
Чтобы не было сколов или же свести их к минимуму нужно использовать не алмазный, а абразивный диск по камню. С помощью него запиливал плитку под ус - вполне прилично. Правда скорость реза низкая на керамограните будет.
Цена вопроса диска - 15 руб.
Enclave написал :
У меня вот такой:
+1
Пилил таким и настенную и напольную и 30х30 керамогранит, стоил 1200, в Леруа. Еще рабочий, только разметка стерлась, да резьба у затяжных винтов.
Пользовался плиткорезом из Леруа "Прораб" за 1900р, ванная с туалетом, плитка 60х30. Станок ставил на балконе, много воды, снял направляющие, пилил по отмеченной разметке,желательно переодически менять воду и чистить кожух. Диск почти сразу поменял в Аверсе на Дистар и подобрали установочное кольцо, так как размер на станке под диск не важный. С данным диском пилит отлично, ну и все зависит от рук, как будеш вести большую плитку, так как стол под большую плитку МАЛОВАТ, также очень много запиливал под 45, все получилось, хотя мокро и шумно в зависимости от плитки.
