Понятно. Не, элмос, походу, не конкретно этот. Щупал в магазе перед НГ. Рез был 600, про посадочный не уточнял, как-то в голову не пришло, думал у всех 25,4. Так то да, засада. Значит руби
Недостаток его (или неудобство) в том, что зажимы крепления упорной планки неудобно выполнены, в результате чего поменять ее положение трудно, точно выставить нужный размер бывает проблема. Много времени занимает..
Далее еще стол кривой (выпуклый), в месте контактной сварки. Штатный диск биений сильных не имел, купил матрикс, у того и в стороны и радиальное. Резал и керамогранит, и настенную плитку режу. Сколы есть, чем меньше биений, тем меньше сколов. Все сколы прятал в углы, поэтому неактуально. Если воды налить много, то сильно брызгает.
Чтобы не было сколов или же свести их к минимуму нужно использовать не алмазный, а абразивный диск по камню. С помощью него запиливал плитку под ус - вполне прилично. Правда скорость реза низкая на керамограните будет.
Цена вопроса диска - 15 руб.
Пользовался плиткорезом из Леруа "Прораб" за 1900р, ванная с туалетом, плитка 60х30. Станок ставил на балконе, много воды, снял направляющие, пилил по отмеченной разметке,желательно переодически менять воду и чистить кожух. Диск почти сразу поменял в Аверсе на Дистар и подобрали установочное кольцо, так как размер на станке под диск не важный. С данным диском пилит отлично, ну и все зависит от рук, как будеш вести большую плитку, так как стол под большую плитку МАЛОВАТ, также очень много запиливал под 45, все получилось, хотя мокро и шумно в зависимости от плитки.
