Алекsandr
Алекsandr
19.03.2014 в 15:21:33
Блин, чего то не получается у меня изложить все правильно, наверное косноязычный)))) Лучше наверное нарисую схематически. Вариант стандартный:
Вариант упрощенный, с использованием уже проложенного в гофре кабеля на кухню для электроплиты:
Имеет место быть упрощенный вариант или в нем есть какие то просчеты, которые я не учитываю?
serj12
serj12
Волгоград
19.03.2014 в 15:57:03
Алекsandr написал : в нем есть какие то просчеты, которые я не учитываю?
1.Состояние изоляции кабеля(он же от застройщика,могут быть сюрпризы,надо проверять его) 2.В упрощённом варианте вводной С50А. А так проблем нет с обоими вариантами нет.
И это пройдёт ...
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 16:08:41
Алекsandr написал : меет место быть упрощенный вариант
Имеет, тут была на форуме подобная схема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203399&page=2&p=4417777&viewfull=1#post4417777
Alexdovgal
Alexdovgal
19.03.2014 в 17:58:14
Алекsandr , а у вас кабеля на плиту и на розеточные группы сейчас как проложены ? имеется ввиду каким способом и в какой оболочке , продергиваются ли линии в трубах . на выходных буквально был в одной квартире, новостройке , так сеть проложена в подготовке пола в гофре, пришлось менять один участок розеточных групп , так как одна жила в трёхжильном кабеле была перебита(фазная), а строители чтобы скрыть свою лажу просто подключили этот участок другим цветом, тем самым лишив пол квартиры розеток заземления. так что советую проверить каждый кабель (провод) на целосность и сопротивление изоляции . а насчёт ввода можно в раёне входной двери переловить кабель на плиту , вытащить его с гофры на участке от водных дверей до этажного щита педварительно привязав вводной кабель к нему ,(главное чтобы позволял диаметр и количество изгибов гофры ,и запустить оба кабеля до предполагаемого места установки щита квартирного , а место соединения гофр выполнить сециальными муфтами
Алекsandr
Алекsandr
19.03.2014 в 18:26:47
Изначально схема выглядит так:
Линии продергиваются. Целостно жил можно прозвонить, а как проверить целостность оболочки? Ввод в квартире видно, он как раз расположен в потолочной плите перекрытия в залитой коробке, добраться до него проблем нет.
Схема проложения труб в монолите, которую я указал в первом сообщении видимо действительна только на бумаге, потому что по факту есть кое какие неточности(
Alexdovgal
Alexdovgal
19.03.2014 в 18:38:55
целостность изоляции проверяется мегаомметром , а диаметры труб пролезет ли например в гофру вместо 3х6-3х16
Алекsandr
Алекsandr
23.03.2014 в 18:32:23
Спасибо Всем, кто принял участие в теме, помог и подсказал. На данный момент сделал замену ввода в квартиру из ЭЩ в КЩ с использованием заложенного при строительстве ввода в квартиру. Вот такой был ЭЩ до изменений:
Ввод в квартиру до изменений:
Протяжка нового ввода в ЭЩ:
Что получилось в ЭЩ:
На данный момент только одна проблема. ПВ-3 на 16 не лезет в шинку PE, пришлось немного жил откусить и поставить наконечник на 10. Очень критичен данный вариант?:
Вот так выглядит этажный стояк:
Вот что получилось в квартире. На данный момент это временный вариант на ремонт:
В КЩ таже проблема, PE из ПВ-3 16 не лезет в шинку, пока также откусили жилы:
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся и помог. Сейчас буду обдумывать общий план всей проводки квартиры и надеюсь в последствии обратится к сообществу форума. П.С. Это конечно к тебе слаботочки, но все же. Ломаю сейчас голову, что проложил рядом со вводом кабель FTP 4p cat 5e 24AWG (OptimLAN). Длина кабеля примерно 10-12 метров вышла. Сильно ли плохо "интернету" будет или на такие расстояниях воздействия заметно не будет? Или стоит заземлить экран кабеля?
