Freezer
Freezer
01.04.2014 в 10:46:22
serj12 написал : Лишь бы магистраль вытянула =(
Магистраль вытянет, там плиты электро. Автомат ДО счетчика нужен, вводной тоже, так что как не крути.. еще один =(( ,Буду думать, примерять, как там всё по уму. Главное мы определились что бы совсем все красиво было нужен еще один 2P автомат перед счетчиком. При чем, этот автомат в идеале который стоит перед счетчиком, должен быть закрыт крышкой и опечатан.. =))) дабы я напрямую "соплю" не бросил...
serj12 написал : Я бы себе отдельно дин-рйки поставил в два ряда и по фигу
Ну да, только с местом там не очень, возможно придётся дырка серлить, резьба нарезать. Или ту плану что уже стоит отпиливать, ставить кусок новой более длинной.
MINik написал : может придти тетенька с пломбиратором которая будет хлопать ресницами на такую вашу просьбу. А энергосбыт отправит вас в УК, ЖЭУ или чего там
Врятли, так как эта "тётенька" принесёт еще и сам счетчик. А я еще закажу доп услугу, аля приведения разводки электрощита к техническим нормам как то так звучит..
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
01.04.2014 в 11:02:31
Freezer написал : доп услугу, аля приведения разводки электрощита к техническим нормам
а вот тут вам могут не дать поставить 63А или 50А автомат, а могут и дать, вы бы узнали какова отпущенная мощность на квартиру.
Freezer
Freezer
01.04.2014 в 11:19:33
MINik Думаю это информация из разряда фантастики, этого уже не кто не знает. Возможно когда то очень давно, эта документация и лежала еще в ЖЭКе. Но после распада СССР реформирований и преобразований с большой вероятностью это всё похерено... А специалистов там нету..
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
01.04.2014 в 11:39:50
Freezer написал : эта документация и лежала еще в ЖЭКе
Информация хранится не в ЖЕКе а в городском архиве и Ресурсоснабжающих организациях, в ЖЕКах хранятся копии
Freezer
Freezer
01.04.2014 в 11:44:31
MINik А это что то меняет??? вы мне предлагаете официальный запрос съездить сделать в Архив?? Копий я тоже уверен что нету.. Придут счетчик менять будет говорить, главное всё подготовить к различным вариантам..
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
01.04.2014 в 12:47:43
Freezer написал : главное всё подготовить к различным вариантам..
вот это правильно и с этого бы начать нужно, а то вдруг вся «библия» нафик... (схема т.е.):)
Freezer
Freezer
01.04.2014 в 14:10:11
MINik Так я с этого и начал, дабы у меня под рукой было все готовое... Думаю перед счетчиком чонть дешевое поставлю, типа TDM какой-нибудь ДИФФ 50-63А на 300ма. Только он походу зараза у них 4 модуля занимает..
MINik
MINik
Эксперт
Рязань
01.04.2014 в 14:52:53
Freezer написал : дешевое поставлю, типа TDM какой-нибудь
не не не.... (полетел помидор :)) ставте Энергомеру уж тогда... DED@ПВО, рекомендует
Freezer
Freezer
01.04.2014 в 16:41:44
MINik Что то в нашей внутримкадной не нахожу особо его =(((
altuser
altuser
Владивосток
10.04.2014 в 04:57:52
Freezer написал : А как же?
Извиняюсь, что влезаю в тему;), но вопрос по поводу "правильно", т.е. по первому варианту, но с разрезанием земли после чего опрессовать приходящий, уходящий и отводок - не правильно? Единственное место, где приходит провод до коробки, откуда идет на блок питания освещения лоджии и на розетку при входе на лоджию (правда временно не опрессовано, а использованы клеммные колодки - инструмент еще подбираю), но все-равно хотелось бы сделать или хотя бы знать как правильно на будущее. Плюс не критично, но на освещение проводка тоже трехпроводная - от квартирного щитка до распаячной коробки, где все провода и соединяются под опрессовку (временно тоже клеммным колодками), в т.ч. земля. Т.е. получается разрыв заземляющего провода (который, правда, не используется в светильниках, но не исключено его использование в последующем).
Freezer
Freezer
10.04.2014 в 11:21:58
Соединения PE должны, должны исключить возможность "отваливания" на всем его протяжении. Опрессовка, клеммы, пайка, по моему мнению вполне для этого подходят. Так как теоретически из под прижимного винта в розетки PE все же может где то вылезти, и тогда оставшееся часть шлейфа останется без защитного заземления.. В светильниках тоже используется заземление..
