Ув. производители данного реле, будьте так любезны ответить на пару вопросов. Первый вопрос: в данной теме, пользователь Kamikaze, протестировав два вида реле Zubr 40t и 63t, сказал, что ток потребления каждого устройства при напряжении 230В около 70мА. Отсюда вытекает, что только само реле в месяц (30 дней) потребляет около 11,6 кВт? Я прошу опровергнуть или подтвердить данную информацию. И второй вопрос: поясните один из моментов, который может возникнуть при работы реле. Допустим, в сети появилось повышенное напряжение (предположим 380В), которое удерживается, скажем, 2 часа беспрерывно. Реле сработало (отключило нагрузку) и начался отсчет времени (заранее запрограммированный пользователем). Что произойдет, когда придет время включения реле: на нагрузку будет снова подано напряжение (те же 380В) и реле снова сработает и опять начнет отсчет ИЛИ же на нагрузку НЕ будет подано напряжение (реле заранее программно вычислит значение напряжение на отключение) и нагрузку не запитает? Заранее благодарю за ответы.
