#234683
Газовая плита: что дает двойное стекло дверцы - меньше шансов обжечься или еще лучше тепло держит ? Двойные стекла тоньше одного обычного или той же толщины, т.е. получается двойная толщина ? В двойных стеклах вентилятор дует воздух или нет ? Уменьшается ли объем духовки от второго стекла ?
Двойное стекло защищает от ожогов, тепло там держать не нужно его и так девать не куда.
Там воздушная прослойка между двух стекол для изоляции.
Вентилятор стекла не охлаждает, если он есть в духовке, то его задача перемешивать горячий воздух для равномерности температуры. Про уменьшение объема - смешно.
про тепло не понял - зачем тогда делают теплоизоляцию ? но если верно (действительно, Co2 должен куда-то уходить) - то тогда два стекла особо и не нужны; обжечься можно и об кастрюлю
tvmaster написал :
А в инструкции написано что вентилятор используется в том числе и для охлаждения шкафа
SergeyE написал :
То есть как это? Духовка изнутри нагревается до нескольких сот градусов. Вы хотите, чтобы она и снаружи была такой? Но тогда придется возле нее оставлять зазор не менее полуметра до мебели и стен. А с изоляцией она просто теплая, не обожжешься.
2darkstar
Похоже на правду.
Вопрос по поводу второго (внутреннего) стекла. Чем его можно приклеить (отклеилось). Пищевой герметик? Или что-то еще посоветуете?
Pafnutij написал :
Пищевой герметик
да, только термостойкий...
там градусов 300 может быть
Спасибо, будем искать
SergeyE написал :
"И"
Pafnutij написал :
Красный автогерметик AVRO.
Vladimir_Vas написал :
"И"
в газовой плите НЕ "И" (она дырявая ), в электро "И"
BV написал :
"И" в обоих. Дырявость газовой не оправдывает дополнительных потерь тепла через одинарное стекло. У меня были и те и другие духовки.
