Есть труба (стояк отопления) торчащая из пола из нержавейки. Диаметр внешний 28мм. Толщина стенки 3.5мм. Расстояние до стены 46мм. Необходимо на нее нарезать резьбу, лучше 3/4. Можно ли для этого использовать Клупп? Подойдет-ли любой? Какие насадки надо использовать? Приводил сварщика - он сказал, что нарезать можно, но его клупп это сделать не позволяет. Именно на трубу такого диаметра.
