Kuzya411 написал : дак это в самом челябинске... мне до него сотня километров
Вам резцы 16 или 20мм высотой подойдут, можно изготовить самодельные отрезав подобный кусок железки болгаркой, и поискать старые советские свёрла с надписью Р18,из них и сделаете рабочую деталь режущую будущего резца.Зажимая в патрон заготовку под будущую державку подложите под 1 кулачёк прокладку,при вращении патрона заготовка бить будет,высверлите выставив так шоб отверстие под будущий кусок сверла чуть выше центра было,нарежете сбоку резьбу и болтиком будете крепить ентот самодельный резец. Камни абразивы белые и красные цветом обычно подходят для заточки самокала Р18,Р6,Р9 и Р6М5 то из чего свёрла как правило изготовляют а припаянный твердосплав точится мелким серым кругом,его и поищите,они с вкраплением стеклянным бывают,резец ВК8 меньше выкрашивается но даёт худшую чистоту обработки чем Т15К6 , если обдирать что то используйте ВК8,чистовая нужна Т15К6, чтоб набить руку да не тратиться на резцы делайте державку самопальную,можете и дрелью просверлить отверстия с торца,а вставить можно будет и развёртки старые и пальчиковые фрезы,метчики подходящие по размеру, до 500-600оборотов смачивания кисточкой будет достаточно для охлаждения резца чтоб он не садился и не горел,методом тыка освоите....удачи.
