vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 19:55:15
проще говоря, что будет, если комп и кондей висят на одной группе?
при пуске комп без ибп перегружаться не будет? каковы просадки для среднестатестических бытовых кондеев, и главное как они часты при их работе и сколько по времени?
ksiman
ksiman
22.02.2014 в 20:12:32
Просадки напряжения определяются прежде всего состоянием питающей линии. Пусковой ток бытового кондиционера может достигать 40А на время около 0,5сек Если при этом напряжение на линии просядет до недопустимого для ПК уровня - будут проблемы.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.02.2014 в 20:24:08
vvladq написал : среднестатестических бытовых кондеев
что это значит??? в киловаттах?
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 20:28:21
Ixtim написал : что это значит??? в киловаттах?
от 2х насколько я понял... 3 мб.... это-же номинальная, не пиковая....
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 20:33:53
ksiman написал : Пусковой ток бытового кондиционера может достигать 40А на время около 0,5сек
и как часто? то есть практически каждые n минут, когда температура повышается выше заданной в примитиве?
ksiman
ksiman
22.02.2014 в 20:37:11
vvladq написал : и как часто? то есть практически каждые n минут, когда температура повышается выше заданной в примитиве?
Да, примерно как в холодильнике
camper
camper
Новороссийск
22.02.2014 в 20:45:38
Все зависит от линии. В квартире(20м от ПС220, ничего не просаживало и не перегружало), теперь в доме даже запуск гидрофора просаживает напряжения до 170в, от 190в.
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 20:54:30
camper написал : Все зависит от линии. В квартире(20м от ПС220, ничего не просаживало и не перегружало), теперь в доме даже запуск гидрофора просаживает напряжения до 170в, от 190в.
сечение вводного норм? перегруженная ктп?
camper
camper
Новороссийск
22.02.2014 в 21:00:29
vvladq написал : сечение вводного норм? перегруженная ктп?
Да тут вообще Ж..а Питаюсь от тп250кВа, АСкой старой, которая местами заменена, напрмер нейтраль метров 50 на СИП. Только от моего столба идет нормальный СИП16. Квартал почти весь сидит на отплении эл.котлами и жалуются на низкое напряжение, падало до 160В. Пришлось ставить стабилизаторы, боюсь как бы латром не пришлось вытягивать.
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 21:09:44
camper написал : Да тут вообще Ж..а Питаюсь от тп250кВа, АСкой старой, которая местами заменена, напрмер нейтраль метров 50 на СИП.
Квартал почти весь сидит на отоплении эл.котлами и жалуются на низкое напряжение, падало до 160В.
газ продаём всем и вся, а у самих уровень газификации ниже плинтуса =(((
camper
camper
Новороссийск
22.02.2014 в 21:16:08
vvladq написал : газификации
Почти лям рублей. Хорошо на юге живем, сейчас хватает 2кВт.
