zzzASVzzz
zzzASVzzz
23.02.2014 в 18:17:22
интересует их требования по электросчетчикам. тут документ нашел: http://www.moesk.ru/client/electricity_transmission/Pribori.php но из него не понятно, может ли вновь устанавливаемый электросчетчик не уметь считать реактивную мощность?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.02.2014 в 18:33:40
[quote="zzzASVzzz;4379493"]но из него не понятно, может ли вновь устанавливаемый электросчетчик не уметь считать реактивную мощность?
Может, для бытового сектора ... Читайте таблицу №1 - входящие и отходящие линии 0,4kV... Там есть и те и те ... И потом - какой реактив в квартире ??? Вы где то видели счетчик считающий актив+реактив на 1 фазе???
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.02.2014 в 18:52:30
zzzASVzzz, И потом не понятно:
  1. кому 15kW - физическому или юридическому лицу ...
  2. какие 15kW - однофазные или трехфазные ... Вы уж конкретно определитесь, - чего Вы хотите услышать ...
zzzASVzzz
zzzASVzzz
23.02.2014 в 19:05:22
DED@ПВО написал : zzzASVzzz, И потом не понятно:
3 фазы 15квт физлицу
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.02.2014 в 19:28:36
zzzASVzzz написал : 3 фазы 15квт физлицу
Счетчик устанавливается в соответствии с предполагаемыми задачами ... У физического лица в квартирном щите всё равно будет дробление трех фаз на однофазные нагрузки, поэтому и счетчика достаточно активного ... будут трехфазные станки - тогда и счетчик с реактивом будьте добры ...
zzzASVzzz
zzzASVzzz
23.02.2014 в 19:51:34
DED@ПВО написал : Счетчик устанавливается в соответствии с предполагаемыми задачами ... У физического лица в квартирном щите всё равно будет дробление трех фаз на однофазные нагрузки, поэтому и счетчика достаточно активного ... будут трехфазные станки - тогда и счетчик с реактивом будьте добры ...
возможно, а возможно это все Ваши домыслы !? из документа абсолютно не ясно может ли эпу с 3-х фазным вводом на 0,4 кВ не иметь счетчика с возможностью подсчета реактивной составляющей. тем более никакого проекта и однолинейную схему никто не требует и после сдачи можно хоть трехфазный станок под нагрузку заводить.
ksiman
ksiman
23.02.2014 в 20:11:02
DED@ПВО написал : будут трехфазные станки - тогда и счетчик с реактивом будьте добры ...
Зачем станкам реактивные счётчики?
Бех
Бех
24.02.2014 в 11:20:18
Есть документ (список счетчиков,утвержденных Мосэнергосбытом) для установки.
MINik
MINik
Рязань
24.02.2014 в 11:34:07
Бех написал : Есть документ (список счетчиков,утвержденных Мосэнергосбытом)
Росреестр средств измерения для Мосэнергосбыта не указ?
Alexiy
Alexiy
24.02.2014 в 11:44:58
у Вас ТУ на подключение есть? Там это и оговаривается. Физлица при подключении до 15 кВт включительно никогда за реактивную мощность не платили, а Юрлица - в соответствии с ТУ на подключение и договором на электроснабжение либо также не платят, либо прописано минимальное значение коэффициента мощности (обычно 0,93). Если коэффициент мощности по фату оказался ниже указанного, то потребитель обязан либо повысить коэффициент мощности до приемлемого уровня, либо ему придётся оплачивать реактивную мощность по тарифу 1/2 от тарифов на активную.
Короче, законодательным тут является ТУ и договор на подключение от МОЭСК. Пропишут необходимость учёта реактивной мощности - будете оплачивать. Но физлица до 15 кВт сейчас только активную мощность оплачивают, так что не бойтесь. В любом случае, конкретную модель счётчика по конкретному абоненту необходимо согласовывать с МОЭСК. Осенью подключал товарища, дык там МОЭСК затребовал установить в щите учёта УОМПЭ! Потому была выбрана модель счётчика Меркурий со встроенным УОМПЭ и вопрос о том, должен ли счётчик учитывать реактивную мощность отпал сам собою.
Alexiy
Alexiy
24.02.2014 в 11:45:28
MINik написал : Росреестр средств измерения для Мосэнергосбыта не указ?
нет.
