bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 09:35:51
Михаэль написал: Сажается огород от одного края к другому , как при вспашки оборотным плугом
Насколько я понял,если стоишь лицом к участку под посадку,то слева-направо,так?
Михаэль написал: Преимущество в том , что сажальщики не прыгают как воробьи через заранее нарезанные борозды , а ходят по ровной поверхности. Из ручной тележки можно экономно внести перегоревший легкий навоз в борозду и посадочный материал стоит рядом по всей длине участка
Вот он,главный плюс :applause:
Михаэль написал: Позже перед всходами можно будет не глубоко по бороновать
Не поздновато?В наших краях первое довсодовое боронование проводят уже через неделю-сорняки в это время находятся в фазе "белых нитей",быстро сохнут на солнце.Чем,кстати,боронуете?
Михаэль написал: Картошка всходит точно под колею МБ
Это если колея мб 60см.А при планируемом междурядьи 70см этот способ пойдет? :confused:
mastera
mastera
12.12.2016 в 09:39:50
{{post:5867676,Так мотоблоком и не сделаешь хороший гребень как трактором, majkl,И мотоблоком нормально :yu:
ppp53
ppp53
Ярославль
12.12.2016 в 09:48:31
bulbash написал:
Марош написал: в гребень, да еще лопатой? Какое-то, извините, извращение
Тоже так раньше думал.Оказывается,это довольно распространенный способ посадки картофеля в России.Валерич вон всю жизнь у себя под Питером так сажает :confused:
bulbash,
В этот сезон сорт красной попался - вот его бы в гребень и сажать - чем выше, тем лучше...... А то посадил этот сорт как всегда - в лунку, а потом еле выкопал - глубоко клубни завязываются. Так что "в гребень" или "в боровок" - от сорта зависит. Кто к какому привык !
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 09:50:31
Михаэль написал: после осенней вспашки сажаю в начале мая без подготовки почвы
А зачем при посадке "под плуг" фрезеровать участок?Чтоб затаптывать его при посадке? :confused:
скобарь 63
скобарь 63
12.12.2016 в 09:57:55
bulbash написал:
bulbash, Потому что одна половинка гребня остаётся не тронутая. Либо предварительно нужно бороновать участок.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 09:58:04
ppp53 написал: Так что "в гребень" или "в боровок" - от сорта зависит
Согласен.Я выращиваю Скарб,его сортовая особенность-выпирание клубней наружу гребня.Почва у меня песчаная.Если я посажу его при междурядьи 60см,то окучу всего один раз(на второй не хватит почвы),гребни получатся островерхие,при подсушивании почвы они осыпаются,обнажая клубни.Поэтому мой выход-или "гладкая" посадка,с однократным окучиванием,или же гребневая,но на 75-80см,для того,чтобы гребень получился объемным,с пологими склонами.
mastera
mastera
12.12.2016 в 10:01:46
bulbash написал: Позже перед всходами можно будет не глубоко по бороновать
bulbash,Пробовал боронить конскими боронками :mad: не получается вся картошку выборанивают, это когда сажал не в гребни.Для гребней использую вот эту приблуду( сажал 29 апреля, первую обработку проводил 16 мая)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 10:03:19
скобарь 63 написал: Потому что одна половинка гребня остаётся не тронутая
Тогда способ посадки "под плуг",предложенный Михаэлем,предпочтителен из-за уменьшения операций в процессе посадки картофеля.
majkl
majkl
Гродно
12.12.2016 в 10:05:54
bulbash написал: Это если колея мб 60см.А при планируемом междурядьи 70см этот способ пойдет?
Где-то писали что правое колесо переставляют на колею 70 см при посадке картошки.
mastera написал: {{post:5867676,Так мотоблоком и не сделаешь хороший гребень как трактором, majkl,И мотоблоком нормально
Я тоже борозды нарезал МБ, но МБ и закрывал.!#[https://www.youtube.com/watch?v=XVlSO7aCNl4]
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 10:09:37
mastera написал: Пробовал боронить конскими боронками :mad: не получается вся картошку выборанивают, это когда сажал не в гребни
ИМХО,это потому,что конские боронки прицепные,на их глубину обработки особо не порегулируешь.Надо глубже сажать,а это можно сделать только на песчаной почве.Тот мужик(что сажал под плуг по фрезерованному) боронует свои получившиеся гребни так.
majkl
majkl
Гродно
12.12.2016 в 10:12:35
bulbash написал: Если предварительно фрезернуть сантиметров на 20-25,то можно и без лопаты обойтись,ИМХО.Хотя...Земля ведь у всех разная
Фреза к МБ МТЗ не возьмет на 20 см. Надо еще иметь мотокультиватор или пахать. А если пахать, то сразу под плуг и сажать.
