Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.08.2017 в 19:27:12
Владимир С. написал:
Марош написал: А вот на этом видео, уже с другим копателем, уже на второй передаче и кажется без блокировки.
Дельфин явно лучше поднимает клубни
Па написал: Марош, Ваше мнение, какая из двух копалок лучше?
Па, если про те что у меня, то вторая, скоростная, не "дельфин". Кажется что за ней будущее. Прошлой осенью, когда испытывал, и мои собиральщики картофеля, тоже отметили ее. Надо только доработать сепарацию. Кое что придумал. Этим и занимаюсь теперь.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
22.08.2017 в 19:39:53
Марош, к ножу прут приваривать будете.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.08.2017 в 20:03:28
Па, пруты с самого начала были. Не пошли. Набиралось много земли и подбивало. Заменил на цепи ( отрезал со своего "дельфина") стало более менее приемлемо. Так и копал потом.
zuzukiev
zuzukiev
23.08.2017 в 01:47:26
Подскажите пожалуйста. После вспашки огорода попытался сажать картошку присоединив к мотоблоку картофелесажалку. Мотоблок при этом начал рыскать и ряды получились неровные. Мотоблок на резиновых колесах (видел сажают и с резиной и с грунтозацепами). Что может быть и как с этим бороться. Картошку уже убрал, но нужно уже потихоньку готовится к следующему сезону.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.08.2017 в 07:05:08
zuzukiev написал: Подскажите пожалуйста. После вспашки огорода попытался сажать картошку присоединив к мотоблоку картофелесажалку. Мотоблок при этом начал рыскать и ряды получились неровные. Мотоблок на резиновых колесах (видел сажают и с резиной и с грунтозацепами). Что может быть и как с этим бороться. Картошку уже убрал, но нужно уже потихоньку готовится к следующему сезону.
zuzukiev, нарезать предварительно невысокие гребни двухрядным окучником. А потом мотоблок с картофелесажалкой пустить по нарезанным бороздам.
zuzukiev
zuzukiev
23.08.2017 в 08:38:18
Марош написал:
Марош, Ясно. Попробую. Спасибо.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
23.08.2017 в 09:21:58
Марош написал:
Марош, если чернозем, то никакие предварительные бороздки не помогут пока не профрезеруешь на глубину посадки (нарезки борозд). После вспашки плугом на черноземе даже за зиму комья не расходится и будут сбивать бороздодел.
CAIMAN340
zuzukiev
zuzukiev
23.08.2017 в 10:31:32
Марош написал:
Владимир С., А если поставить на мотоблок вместо резиновых колёс грунтозцепы? Не поможет? По логике будет сцепление лучше. Или я не прав?
Па
Па
Эксперт
Серпухов
23.08.2017 в 11:36:24
Марош написал: А потом мотоблок с картофелесажалкой пустить по нарезанным бороздам.
Картофелесажалка закрывая картоху вроде сама гребень делает. Не будет ли КС бульдозерить, т.к. опустится в межу?
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
23.08.2017 в 11:42:16
zuzukiev написал: А если поставить на мотоблок вместо резиновых колёс грунтозцепы? Не поможет? По логике будет сцепление лучше. Или я не прав?
zuzukiev, а Владимир С. прав, колёса не приделах, нужна подготовка почвы под посадку.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
23.08.2017 в 14:26:11
Если речь о тяже - с блокировкой колёс надо. Как то На Агро где то по колдобинам попрямее надо, блокировку включаешь и чтоб свернуть (немного) этого монстра в сторонку, ОГРОМНОЕ усилие надо приложить на РУЛЕВОЕ (с рогами пустая затея была - только колонку посворачивал) !
